憨厚牛 2014-08-06 16:59:38 | 河北省 其他專業 | 12493查看 6回答
招標文件工程量清單中規費、安全文明施工費的問題
招標文件的工程量清單中給出了規費和安全文明施工費的具體錢數,那么在編制投標報價時該怎么辦,規費和安全文明施工費該怎么處理問題補充:招標文件中沒有明確是不是按清單中給出的錢數,在招標文件中是這樣說的“規費依據《河北省建設工程計價依據工程費用標準(HEBGFB-1-2012)》要求,評標時應扣除規費金額后對投標報價進行評審。辦理工程價款結算四應按照核準的施工企業規費費率計取規費。 建設工程安全生產、文明施工費為不可競爭費用?!?/p>
(6)
已采納招標文件的工程量清單中給出了規費和安全文明施工費的具體錢數,這種做法是不正確的,規費和安全文明施工費應是按照系數和投標文件的基數自己計算。出現這種情況您需要仔細看一下招標文件是不是直接按照給定的數額填入
2014-08-06 17:03:33
按這個招標文件,安全生產、文明施工費為不可競爭費用,投標報價這2項費用應不能低于招標文件給定的金額。
規費依據《河北省建設工程計價依據工程費用標準(HEBGFB-1-2012)》要求,投標時其費率應按費用標準計取,不能改變。2014-08-07 13:24:51
在招標文件種給出的規費和安全文明施工費用也是根據《河北省建設工程計價依據工程費用標準(HEBGFB-1-2012)》要求來取費的,所以在投標文件中也應該按照這個文件取費,分部分項費用不一樣,規費和安全文明是施工費不一樣,評審中扣除規費和安全文明施工費等不可競爭費用,按照文件取費,或者在招標答疑中提出問題,要求甲方予以澄清。個人認為應該按照取費文件取費
2014-08-07 16:39:31
一般是直接列入報價匯總表完成:
2014-08-06 17:03:08
招標文件的工程量清單中給出了規費和安全文明施工費的具體錢數,那么在編制投標報價時該怎么辦,規費和安全文明施工費該怎么處理;仍然按投標報價計算的數據填寫;在投標匯總表中,列明參與評標的報價(已扣除規費及安全文明費),規費,文明費單獨列出。
2014-08-06 18:22:15
規費中的社會保障費是建設單位代繳的,結算時按照施工單位實繳記取是對的;安全文明施工費應該有計算基數,屬于不可競爭也沒有錯,直接給出了數額應是建設單位的經驗數據,這樣做是違規的,但是如果不是政府性投資你們就是投訴也沒有用。
上述兩項費用,你在投標報價時直接抄錄就是,不能更改。
有矛盾的地方可以在招標答疑中提出來。
2014-08-06 18:42:34
