liulhy 2011-03-27 11:22:15 | 河北省 其他專業 | 763查看 9回答
清單項目問題
在投標中,招標文件中有一個項目為:欄桿、扶手;清單描述為鋼管欄桿;而藍圖中的欄桿為鋼管與工字鋼間隔布置,我們在投標時的報價為鋼管欄桿的制作安裝,不包括刷漆及工字鋼;現在中標后,我們的報價是否合理,這個項目能否調整單價,如果調整的話在施工前提出調整還是等竣工結算時調整?施工前調整的話,程序是怎么樣的? 請高人詳細解釋一下,謝了!問題補充:現在的問題是清單描述為鋼管,我們是否可以只做鋼管這部分,而刷漆是不是必須描述的。 我覺得清單描述不清應該是甲方的問題。 個人觀點:在投標階段如果清單項目的工程量或清單描述不清的話,如果對施工方有利的話,我認為可以不提答疑,中標后再說,只要合同寫好,不然的話施工方的利潤從哪里來;至于鋼管及工字鋼就是文字游戲,鋼管就是鋼管,不能包含工字鋼;刷漆的問題也應該描述,因為清單由項目,否則的話整個清單的內容藍圖上都有,那就都不用描述了!
(9)
重新組價,報建設單位審核確定
2011-03-27 11:24:26
清單報價的基本原則是招標方對工程量負責,投標方對報價負責;中標后清單報價不能修改,清單報價屬于投標承諾(報價合理與否均由投標方自己承擔),中標后修改清單報價屬于違約,這是不能干的。 施工應嚴格按照施工圖施工,不是按清單描述施工。 清單未描述鋼管欄桿刷漆不算錯誤,因鋼管欄桿刷油漆屬于施工常識(誰見過已交付使用的建筑有普通鋼管欄桿不刷油漆的),這個問題根本不能提。
2011-03-27 11:28:35
應該是你們報價失誤,因為你們報價前沒看圖紙。只通過清單描述就報價了,如果想要變更綜合單價,只有變更圖紙做法才可以,否則甲方不會給你變更單價
2011-03-27 11:27:09
投標時如果清單的描述和設計文件不相符,可以當時提出疑問,當時施工單位也沒有提出,現在是不能要求變更綜合單價的,最好的解決辦法就是變更做法,再重新報價由業主方審定綜合單價。
2011-03-27 12:47:45
如果是清單招標,應該以清單描述為主進行組價;在投標時如果藍圖中存在工字鋼;應提出答疑,如乙方未提出答疑,在施工中發現,應在施工過程中解決,應為甲方招標文件清單描述與圖紙不否;重新組價;
2011-03-27 17:10:09
在招標的過程中,招標人應該有個答疑會,如果有什么問題就在這個會上提出來,由招標人解釋,如果沒有組織這個答疑會,投標人完全可以按照現場施工的實際工作內容來組價的,如果沒有在答疑會上提出質疑,招標人完全可以認為是投標人的一種讓利行為,所以就不能重新組價了。
2011-03-27 17:49:49
你這種應該算項目特征描述不清。08清單中項目特征為投標報價的主要依據,如果合同沒有這方面的約定,應該提出索賠,清單量及項目特征的描述風險應該由甲方承擔,不應加到承包單位身上。 項目特征描述不準確發生在招標階段,投標人可在招標答疑和投標前及時提出;發生在結算階段,合同有約定的,按合同約定執行;合同沒有約定的,按《計價規范》4.7.2 條規定執行。 依據:清單規范 4.7.2 若施工中出現施工圖紙(含設計變更)與工程量清單項目特征描述不符的,發、承包雙方應按新的項目特征確定相應工程量清單項目的綜合單價。
2011-03-27 17:41:30
清單風險應友招標方承擔。清單項與圖紙描述不符,屬于變更,在施工過程中應由施工方重新提出價格雙方確認。如果清單項描述了圖集號或者圖紙做法,則屬于報價失誤,不能調整價格。另參考清單規范,相應的工作內容包含在相應的清單內,不能調整。
2011-03-28 09:50:31
支持上面的回答!
2011-03-31 19:36:57
