jambc 2012-08-07 19:22:58 | 河北省 其他專業 | 1057查看 4回答
清單報價出笑話了
一中標的工程,在計價過程中發現:招標時有一項是預埋鐵件,數量為500,單位kg。可能是報價工程師疏忽綜合單價報成了8000元。也就是說這個鐵件綜合單價為800萬一噸。施工單位堅持按報價計量,理由:不平衡報價。但這也太離譜了。請問各位該如處理?
已采納可以采取釜底抽薪的辦法,取消或者大幅度削減該項的工程量,再就是采取別的方案來替代,別的方案技術再高難5萬元的價格也用不了,相比400萬,才是百分之一多點 施工單位僅此一項就是400萬,這么大的數額,是否別的項目的綜合單價同比別家投標單位要低不少,在投標評審階段應該能發現這個問題,可以要求投標單位做出澄清解釋。現在投標評選階段過了,在翻出這個問題不太好界定,中標單位應該是總價水平相對最合理才中標。投標單位可以說這一項高了,可以扣減,但別的項價格低了,同理要求上調價格
2012-08-08 13:13:50
一中標的工程,在計價過程中發現:招標時有一項是預埋鐵件,數量為500,單位kg??赡苁菆髢r工程師疏忽綜合單價報成了8000元。也就是說這個鐵件綜合單價為800萬一噸。施工單位堅持按報價計量,理由:不平衡報價。但這也太離譜了。請問各位該如處理? 誰叫招標公司不負責任呢,可以扣他們的錢來彌補損失。
2012-08-08 08:09:50
這個沒有辦法,因為招標投標法只規定不能低于成本競標,沒有規定不能高于成本,而一中標價是不能修改的。
2012-08-07 19:28:50
這個有點太離譜,即使中標,只要被發現也要糾正的,因為只不是合理的誤差!
2012-08-07 19:34:31
