lantiandise 2011-11-03 08:38:09 | 河北省 其他專業 | 1460查看 2回答
手工算量時保溫層厚度有調整該如何換算?
造價員考試時需要人工套價,現在如果原來定額中的75厚聚苯板需要換算成60厚保溫板的話,該如何計算?
已采納造價員考試時需要人工套價,現在如果原來定額中的75厚聚苯板需要換算成60厚保溫板的話,該如何計算? 聚苯板保溫是以“立方米”為單位計算的,你可直接用其平方米乘以0.06就行了,不用把75厚換成60厚的。
2011-11-03 08:55:42
造價員考試時需要人工套價,現在如果原來定額中的75厚聚苯板需要換算成60厚保溫板的話,該如何計算?不會考這樣的問題,只考定額的用法。如果有,人工機械都不動,只調整材料價格就行。
2011-11-05 13:56:22
