yys 2010-12-31 10:03:43 | 河北省 其他專業(yè) | 950查看 4回答
干掛花崗巖計(jì)算
按河北08定額,干掛花崗巖是按做好后的面層算量,還是按結(jié)構(gòu)基層尺寸算。最好能有書面依據(jù)。問(wèn)題補(bǔ)充:計(jì)算規(guī)則中實(shí)貼面積前有按圖示尺寸,如何理解。沒說(shuō)按外圍尺寸,例如粘面磚,我們也是按基層的結(jié)構(gòu)尺寸算的,沒有按做好后的面層尺寸算。 做外墻保溫后,計(jì)算抹灰和粘磚量時(shí)是否要考慮保溫層的厚度。 廣聯(lián)達(dá)軟件計(jì)算設(shè)置中有兩種情況,一種是考慮保溫層,一種是不考慮保溫層,默認(rèn)的是不考慮保溫層的。我想軟件的設(shè)計(jì)應(yīng)該有許多算量專家參與,他們不會(huì)把一個(gè)不符合定額規(guī)定的規(guī)則設(shè)置成默認(rèn)的吧?你認(rèn)為呢?
已采納定額計(jì)算規(guī)則說(shuō)的很清楚呀,按實(shí)貼面積來(lái)計(jì)算塊料面積,自然是包括外側(cè)的保溫層厚度。也就是實(shí)際貼塊料的部位都算工程量。 隨著軟件的不斷升級(jí)和用戶的需要以及現(xiàn)在各種工程的復(fù)雜多變,現(xiàn)在使用的軟件的計(jì)算規(guī)則和設(shè)置都是放開的,即可以根據(jù)自己工程的需要進(jìn)行調(diào)整。
2011-01-03 14:06:44
干掛花崗巖是按做好后的面層算量,定額規(guī)則,塊料面層按實(shí)貼面積計(jì)算。
2010-12-31 10:06:48
按實(shí)際做啊。做完多少是多少啊。計(jì)算規(guī)則就是依據(jù)
2010-12-31 10:09:33
按河北08定額,干掛花崗巖是按做好后的面層算量,還是按結(jié)構(gòu)基層尺寸算。最好能有書面依據(jù)。 干掛花崗巖是按做好后的面層算量,定額有規(guī)定按實(shí)鋪面積計(jì)算。
2010-12-31 13:27:32
