  • 再談一下建筑面積計算規則?
    建筑面積計算規則中 3.0.3 多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2 .20m者應計算1/2面積。 和 3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。 兩條中建筑面積一個是按外墻結構外圍面積計算,一個是按保溫層外邊線計算面積是不是相互沖突?
    問題補充:第一條規定應該不算外墻保溫層的面積 下一條規定算外墻保溫層面積這還不沖突? 首層有保溫層按外邊線是指加保溫層厚度還是加上保溫層厚度及沫灰層厚度和外墻磁磚厚度? 保溫層和墻體之間的抹灰層厚度算不算?謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不沖突! 兩條中建筑面積一個是按外墻結構外圍面積計算,一個是按保溫層外邊線計算面積都是只外邊線,最外面的那條線!
    2010-09-06 19:37:33
  • 兩者是不沖突的。 3.0.22 意思是說外墻的結構外圍如果有保溫層的話,保溫層也是要計算建筑面積的。 3.0.3 表示的是,不管有沒有保溫層,如果在首層的外墻有勒腳的話,那么勒腳是不計算建筑面積的。是從結構的外圍水平開始計算建筑面積的。 第一條規定單指的是 外墻有沒有勒腳的時候,建筑面積應該從哪里開始計算的問題。 單純說的是外墻的勒腳和 建筑面積的關系。而第二條規定是,保溫層計算建筑面積的問題
    2010-09-06 19:39:21
  • 建筑面積計算規則中 3.0.3 多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2 .20m者應計算1/2面積。 和 3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。 兩條中建筑面積一個是按外墻結構外圍面積計算,一個是按保溫層外邊線計算面積是不是相互沖突? 這兩條3.0.3 、3.0.22 是不沖突的,因為墻面的保溫層也是要計算建筑面積的。
    2010-09-06 19:56:29
  • 相互不沖突,就是說沒有保溫隔熱層的算至外墻結構層外圍,有隔熱層的算至隔熱層外邊線,一般只有北方才有保溫隔熱層
    2010-09-06 19:40:07
  • 兩者不沖突 1、沒有保溫層時的計算規則 2、有保溫層時的計算規則
    2010-09-06 21:56:48
主站蜘蛛池模板: 民丰县| 温宿县| 南汇区| 兴海县| 洛浦县| 康定县| 依安县| 梁山县| 横峰县| 无棣县| 荔波县| 施甸县| 阳泉市| 汪清县| 旅游| 内乡县| 鲁山县| 神农架林区| 定陶县| 东宁县| 赞皇县| 察雅县| 凌云县| 安乡县| 祁门县| 无极县| 新郑市| 杨浦区| 巫山县| 永丰县| 阜新| 博湖县| 桂林市| 华安县| 吉木萨尔县| 宜章县| 克拉玛依市| 乌审旗| 荥经县| 宝山区| 宣恩县|
