dmmailwb 2012-04-01 10:10:34 | 河北省 其他專業(yè) | 2416查看 2回答
計算墻面工程量時應(yīng)不應(yīng)該考慮保溫層厚度?
您好!我也是河北的。請教您一個問題:在河北計算規(guī)則中,計算內(nèi)外墻面工程量時包括保溫層厚度嗎?計算規(guī)則并沒說清楚這一點。
已采納你說的這個內(nèi)外墻面的工程量是指的什么工程量呢? 如果是墻體的體積,那就不包括;保溫層是單獨計算套價的。 不用考慮,按照墻體的面積計算即可。
2012-04-01 10:14:24
按圖示尺寸計算,是在保溫外面做,理應(yīng)包括。
2012-04-01 10:15:37
