小豬豬 2011-11-02 22:40:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 910查看 4回答
板的溫度筋的布置方法?
板的溫度筋怎樣布置?求解····
已采納溫度筋是放在面層的,有負筋的話是同負筋搭接,軟件會自動計算,圖紙說了整個樓層布置,你要按多板布置畫圖,
2011-11-03 07:47:59
很多方法呀,可以采用單板水平和垂直方法
2011-11-03 08:12:15
溫度筋布置同板受力筋底筋、面筋,定義為溫度筋,輸入鋼筋信息后同受力筋布置方法布置到圖中就行了。
2011-11-02 22:43:19
溫度筋是屬于面層鋼筋,有負筋的話是同負筋搭接,同意上面的回答
2011-11-03 09:20:06
