今日有運行 2011-01-12 13:13:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 583查看 3回答
板溫度筋的問題
請問板的溫度筋怎么加。》??謝謝!!!
板的溫度筋可以直接在“編輯屬性中定義”,然后就在板上畫出就行了。
2011-01-12 13:27:01
在板受力筋里建立構件,把屬性里類別選擇為溫度筋即可,布置方法同受力筋,軟件自動考慮扣減。
2011-01-12 13:27:39
定義受力筋,類別選擇溫度筋,平行和垂直的方法畫上("XY方向"布不了溫度筋),負筋搭接計算(未畫負筋或雙層雙向布筋時軟件不計算溫度筋)
2011-01-12 13:59:47
