星愿 2011-11-11 16:31:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1598查看 3回答
溫度筋布置不上去
我是按照板受力筋定義的溫度筋,在類別中選擇了溫度筋,但是就是繪圖是,在雙向布置中找不到溫度筋,而在雙網(wǎng)雙向布置中有定義好的溫度筋。 最好截個圖指導(dǎo)一下
已采納你好:軟件會自動扣減了負(fù)筋的長度,與負(fù)筋搭接了。看起來像是通長布置的,端部看到有半圓的彎鉤。 單跨、單向布置就行了。
2011-11-11 16:38:08
溫度筋只能用水平方式及垂直方式布置。
2011-11-11 16:32:10
溫度筋是屋面板才有的,你在定義板時一定要注意。其他樓層板是沒有的。你也可以去這去看看怎么設(shè)置的:http://www.kslywz88.com/GIM_Q_ZSK.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTEyMzewBAAAAP%2f%2f
2011-11-11 16:40:05
