gl****@126.com 2011-10-30 15:10:40 | 湖北省 其他專業(yè) | 4401查看 3回答
清單竣工結(jié)算時是否需要重新計算清單工程量
已采納清單竣工結(jié)算時是否需要重新計算清單工程量 需要
2011-10-30 15:27:23
已采納答:是否要重新計算工程量完全取決于承包合同中的相關(guān)約定 1)對于大多數(shù)固定單價合同來講 竣工時工程量按實際完成的工程量計算,所以應(yīng)該重新計算工程量 (2)對于固定總價合同來講,原來合同承包范圍之內(nèi)的工程量就不用計算,而只要把設(shè)計變更、設(shè)計修改、以及現(xiàn)場簽證的部分計算就可以了。
2011-10-30 15:21:08
已采納清單工程量在結(jié)算時要根據(jù)實際施工情況計算。
2011-10-30 15:12:49
