舒吟 2011-01-13 13:03:41 | 湖北省 其他專業(yè) | 2626查看 9回答
算清單量時,樁基主筋是否計算搭接?
算清單量時,樁基主筋是否計算搭接?圖紙說明采用單面搭接焊。
(9)
已采納清單計價規(guī)范是按照圖紙設(shè)計長度乘以理論重量來計算工程量的,是不計算搭接的。
2011-01-13 16:48:37
看設(shè)計圖紙,沒有就不能計算搭接
2011-01-13 13:09:09
算清單量時,樁基主筋當然要計算搭接, 在計算清單工程量時鋼筋的搭接、錨固長度都要計算,只是鋼筋的損耗要在報價時考慮
2011-01-13 13:16:18
樁縱筋設(shè)計長度大于定尺鋼筋長度時要計算搭接。有的定額規(guī)定樁長大于8米時就計算搭接
2011-01-13 14:06:18
樁基的主筋一般采用焊接不允許搭接。
2011-01-13 14:56:18
清單鋼筋計量部分位置,根據(jù)圖紙設(shè)計按定額規(guī)定計算。本項目工程設(shè)計是單面焊,按定額規(guī)定單面焊接,計算鋼筋量就按搭接考慮。
2011-01-13 14:57:59
損耗報價中考慮、搭接按實際發(fā)生工程量計入清單。
2011-01-13 15:02:23
應(yīng)以設(shè)計圖紙為準
2011-01-13 14:43:53
根據(jù)清單編制的計算規(guī)則,鋼筋應(yīng)該是要算搭接的。 我個人認為,可以分兩種方式處理: 1、您在清單項目特征中描述采用單面搭接焊,并注明焊接接頭個數(shù),那您在計算工程量的時候就不用計算搭接的量。 2、您在清單項目特征中僅描述鋼筋種類及規(guī)格的情況下,那您在計算工程的時候就要計算搭接的量。 順便了解一下,您這個工程,是所有的鋼筋采用單面搭接焊還是僅樁基鋼筋采用該種方法?如果是所有的鋼筋均采用單面搭接焊,那么上述兩種方式都可以;如果并非所有的鋼筋均注明采用該種搭接法,我覺得您還是采用第2種方式比較方便。 那您就不算搭接的工程量,在項目特征描述里注明焊接方式及焊接個數(shù)就可以了??傊附雍痛罱觾烧咧荒苡嬎阋徽摺?/div>
2011-01-13 14:58:22
