小木匠 2011-10-30 12:22:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 940查看 4回答
關于畫板時遇到降板卻沒有梁隔開的一些問題
大家好,我請教一下,我在畫板的時候,發現,板與板之間有降板(標高低150mm),但是,在它們的交接處卻沒有梁隔開,怎樣使這兩塊板連接在一起?(例如主臥室里附帶的衛生間,衛生間的標高低一些,但是交接處卻沒有梁)怎么畫,是畫成折板嗎?
已采納您好,如果板有高差的話,要么那里有梁,要么就有墻,不然沒有辦法施工的,樓上說的折板是指用三點定義斜板繪制的,你說的情況不屬于斜板。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-11-02 10:54:22
在畫板的時候,發現,板與板之間有降板(標高低150mm),但是,在它們的交接處卻沒有梁隔開,怎樣使這兩塊板連接在一起?(例如主臥室里附帶的衛生間,衛生間的標高低一些,但是交接處卻沒有梁)是可以是畫成折板的。
2011-10-30 12:25:08
實際施工時,降板處如果沒有梁也應該有墻,要不然沒法降,鋼筋沒法布置,這個問題可以和設計溝通解決。
2011-10-30 18:43:01
因為降板造成的空隙,需要由設計補充處理,一般是要有梁的。
2011-10-30 15:04:00
