  • 墻的頂標高和底標高的問題
    畫墻(非頂層)的時候,它的起點和終點的標高你怎么設置?直接層頂標高和層低標高嗎,假如一層梁是層頂標高-0.5,那墻的頂標高也要調(diào)低成層頂標高-0.5嗎,如果調(diào)低了,它的二層的底標高是不是也要變成層底標高-0.5,這樣就很麻煩,每層都要變,不然就接不上。如果不調(diào),那么你在三維狀態(tài)下看其中一層的墻的時候,有些墻(層頂標高)高出一些梁板(下沉的非層頂標高的)是不是沒有問題的?如圖
    非頂層
    這個梁的標高低,你墻應該不用調(diào)整標高,因為你墻如果是和上一層還是連續(xù)的,就還定義成層頂標高和層底標高就行了,不論畫在哪層,都不影響工程量的計算的。如果上一層這里沒有墻了,就是說墻到這里就結束了,你就得把墻的頂標高改了
    2015-04-24 10:38:38
  • 可以在屬性中下拉選擇,或者輸入加或減,甚至也可以直接輸入標高。
    頂層
    2015-04-24 10:40:15
主站蜘蛛池模板: 军事| 南召县| 连南| 钦州市| 固阳县| 莒南县| 商洛市| 邵武市| 青冈县| 卫辉市| 南岸区| 玛纳斯县| 衡南县| 宾川县| 正蓝旗| 辽宁省| 东乌珠穆沁旗| 福州市| 大冶市| 甘孜县| 蒙城县| 景德镇市| 灵山县| 恩平市| 洛南县| 原阳县| 克什克腾旗| 瓦房店市| 滁州市| 浮山县| 澳门| 乌拉特中旗| 铅山县| 灵宝市| 枣强县| 延庆县| 库尔勒市| 衡山县| 石楼县| 甘洛县| 沙坪坝区|
