2745319116@qq.com 2015-04-24 10:34:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1744查看 2回答
墻的頂標高和底標高的問題
畫墻(非頂層)的時候,它的起點和終點的標高你怎么設置?直接層頂標高和層低標高嗎,假如一層梁是層頂標高-0.5,那墻的頂標高也要調低成層頂標高-0.5嗎,如果調低了,它的二層的底標高是不是也要變成層底標高-0.5,這樣就很麻煩,每層都要變,不然就接不上。如果不調,那么你在三維狀態下看其中一層的墻的時候,有些墻(層頂標高)高出一些梁板(下沉的非層頂標高的)是不是沒有問題的?如圖
已采納這個梁的標高低,你墻應該不用調整標高,因為你墻如果是和上一層還是連續的,就還定義成層頂標高和層底標高就行了,不論畫在哪層,都不影響工程量的計算的。如果上一層這里沒有墻了,就是說墻到這里就結束了,你就得把墻的頂標高改了
2015-04-24 10:38:38
可以在屬性中下拉選擇,或者輸入加或減,甚至也可以直接輸入標高。
2015-04-24 10:40:14
