zhuangcs 2011-03-25 11:31:52 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 750查看 4回答
異形構件如何裝修?
請教各位專家,關于圖量軟件里,一般一個工程下來有不少復雜的構件,譬如飄線,以及屋面上更是奇形外狀,層出不窮,那么對于這些構件,我一般采用異形欄板來畫這些構件,現在就涉及到兩個問題了,譬如飄線,在飄線的轉角處,會出現收不了口,還有就是后期的裝修問題,譬如該異形構件需要抹灰,或者貼裝,那么如何算這個量呢?接著就是屋面上的梁,我一般采取先畫板,把板的標高完全定位準確之后,平齊板頂,使之梁隨著板的走勢走,出現的情況是,梁會出現折斷情況,也就是平梁和斜梁傾斜處,會出現缺口。小弟附一下圖。請各位專家幫幫忙,此等問題,困擾已久,以前都用手算,想尋求廣聯達方面有沒有辦法解決?感謝各位!
已采納太復雜的異形構件通過軟件計算較麻煩,還是手算有時更好,面積較大者易于軟件計算
2011-03-25 11:57:16
可以的,如果是梁式的異形構件比較長的,你可以線的方式,新建異形截面,然后選擇需要的代碼,套好定額就行了,一般抹灰都是線條的,我不知道你是哪里的定額,所以只要你代碼選 好,套好相應定額,應該就可以得到你想要的量
2011-03-25 14:28:18
異形構件裝飾還是手算比較好
2011-03-25 13:27:37
這種形狀的應該采用手算、
2011-03-25 14:09:11
