我是菜鳥 2011-10-29 17:11:04 | 山東省 其他專業 | 823查看 3回答
阿蛋
答題: 6443 被贊: 150
2011-10-29 18:23:48
hxp66 黃金專家
答題: 141583 被贊: 18216
2011-10-29 17:47:35
日照四方
答題: 1839 被贊: 48
2011-10-29 21:43:42
雨水管道 安裝
雨水管一般如何安裝,我看著雨水管是不是得要記取超高費用啊 安裝雨水管是在樓層間操作還是在地面操作啊
室外雨水管網施工方法
室外雨水管網的開挖及輻射、埋設的普通規范要求是什么?
關于外墻雨水管定額套用問題
外墻雨水管在土建和安裝定額中都有子目,在什么情況下選擇安裝定額或者土建定額?土建定額中編號是6-4-9,最小規格是100,如果有DN75,該怎么套用?安裝定額中排水室內部分由雨水管最小管徑是100,定額編號是8-434,.,,,8-413是DN75的,是否可以套用?這雨水管如果套用安裝時套室外排水,還是室內排水?陽臺排水怎么套用?我是山東的,用的是山東消耗量定額?希望回答者能夠有依據,文件或者定額解釋都可以?經驗之談也可?謝謝問題補充:補充1,我的圖紙中中外墻雨水管是在安裝專業圖紙中,也是由安裝來完成的.雨水管中有兩種規格,DN100,DN75,?高度有30米.,套排水室內定額無法記取超高費?套室外好像又與計算規則有沖突?
雨水管道范圍
各位老師: 現有一個很菜的問題想問一下,山東定額中PVC雨水管道是否專指外墻式雨水管道?在現場有一種在陽臺中的雨水管(圖紙中標明為雨水管),這種雨水管道接有地漏,因此它的施工工藝和排水立管完全相同。這種雨水管道是否還能通用定額中的雨水管道項目?因為定額中雨水管道(φ110)每十米含有3.7個管件,而這種陽臺雨水管每十米最少含有9個管件,這樣是否套用定額排水管道更為何事? 謝謝
數據更新時間 : 2025-05-22
