建筑監(jiān)理 2012-10-07 16:43:58 | 山東省 其他專業(yè) | 1581查看 1回答
室外雨水管網施工方法
室外雨水管網的開挖及輻射、埋設的普通規(guī)范要求是什么?
已采納1)雨水管道的起端埋深為2.0米;一般布置在道路東、北側,距路緣石1.5—2米的慢車道下;不宜布置在快車道下,以免積水時影響交通;如道路寬度大于40m,可考慮在道路兩側分別設置雨水管道。 (2)雨水管道的最小管徑為400mm,在計算雨水流量時,考慮整個匯水面積的雨水集中匯集于管道末端,管網布置圖上所表示的管段管徑為管段末端管徑。 (3)當雨水管道的管徑超過2000mm時,采用溝渠;雨水暗管和溝渠連接時,應采取一定的工程措施,以保證連接處良好的水利條件; (4)為保證路面雨水排除通暢,雨水口間距一般為30—50米,在道路坡度較小和地勢低洼的地方密度應適當加大,以避免雨水不能及時的排除。 (5)對于靠近山麓建設的工廠和居住區(qū),除在廠區(qū)和居住區(qū)設雨水管道外,還應該考慮設置排洪溝,以攔截從分水嶺以內排泄下來的雨洪,引入附近水體,保證工廠和居住區(qū)的安全;
2012-10-07 17:14:00
