  • 關(guān)于外墻雨水管定額套用問題
    外墻雨水管在土建和安裝定額中都有子目,在什么情況下選擇安裝定額或者土建定額?土建定額中編號是6-4-9,最小規(guī)格是100,如果有DN75,該怎么套用?安裝定額中排水室內(nèi)部分由雨水管最小管徑是100,定額編號是8-434,.,,,8-413是DN75的,是否可以套用?這雨水管如果套用安裝時套室外排水,還是室內(nèi)排水?陽臺排水怎么套用?我是山東的,用的是山東消耗量定額?希望回答者能夠有依據(jù),文件或者定額解釋都可以?經(jīng)驗(yàn)之談也可?謝謝
    問題補(bǔ)充:補(bǔ)充1,我的圖紙中中外墻雨水管是在安裝專業(yè)圖紙中,也是由安裝來完成的.雨水管中有兩種規(guī)格,DN100,DN75,?高度有30米.,套排水室內(nèi)定額無法記取超高費(fèi)?套室外好像又與計(jì)算規(guī)則有沖突?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    前期是在建筑圖中繪制就在建筑定額中計(jì)取,現(xiàn)時應(yīng)該是在安裝排水施工圖中繪制,就應(yīng)在安裝工程中讀取。外墻雨水管一般應(yīng)在安裝定額給排水中套用定額,外墻雨水管不是室外管,還是屬室內(nèi)管范圍[在建外墻外地面第一個雨水井以外才可以算為室外管道]。
    2012-11-01 21:13:25
  • 一般的來說,雨水管是由土建專業(yè)來做,就套土建中的雨水管定額子目,如果雨水管的規(guī)格不同,并縣不由土建來完成,可以套用安裝定額子目的。
    2012-11-01 17:24:13
  • 1、建筑物外墻的屋面排水落水雨水管一般都是在土建設(shè)計(jì)圖紙之中、安裝時的定額套項(xiàng)也應(yīng)該執(zhí)行土建工程定額中的相關(guān)定額子目。 2、至于說室外一臺的雨水管,會實(shí)際到一臺地漏或者洗衣機(jī)的排水以及空調(diào)排水,這部分應(yīng)該是設(shè)計(jì)在安裝工程給排水專業(yè)圖紙之中的,及應(yīng)該套給排水工程定額內(nèi)的相關(guān)相對應(yīng)定額子目。
    2012-11-01 18:50:05
  • 我比對過,套用安裝的定額比土建定額稍微高點(diǎn)。
    2012-11-01 17:29:43
  • 外墻雨水管在土建和安裝定額中都有子目,在什么情況下選擇安裝定額或者土建定額?土建定額中編號是6-4-9,最小規(guī)格是100,如果有DN75,該怎么套用? ——套用土建的定額子目,而且也是屬于土建工程的,可以換算DN75的雨水管價(jià)格 如果設(shè)計(jì)的是室內(nèi)雨水管,那一般就是在給排水圖紙上給出具體的系統(tǒng)圖的。這樣就是屬于安裝工程的定額子目,也是屬于管道安裝工程施工的。 陽臺排水并入室外排水管,有的也是空調(diào)冷凝水管可以套用安裝工程子目
    2012-11-02 07:57:06
主站蜘蛛池模板: 丹阳市| 呼和浩特市| 玛沁县| 禄丰县| 中江县| 新乐市| 荔浦县| 德庆县| 枝江市| 涞源县| 永春县| 太和县| 松江区| 新闻| 甘德县| 新宁县| 黎川县| 西华县| 浙江省| 荥经县| 拜泉县| 双桥区| 江门市| 陕西省| 广宗县| 镇雄县| 吕梁市| 南澳县| 青龙| 呼和浩特市| 专栏| 唐河县| 沙坪坝区| 博客| 西盟| 扬中市| 连江县| 郴州市| 景宁| 大关县| 诸暨市|
