25****@qq.com 2011-04-22 21:02:37 | 江蘇省 其他專業(yè) | 648查看 3回答
計(jì)算負(fù)筋上的分布筋
板上負(fù)筋的分布筋怎么計(jì)算?長(zhǎng)度沒有8米的為什么也有綁扎?還是只算錨固?
已采納板上的分布筋雖然沒有8米,但與扣筋時(shí),分布筋和扣筋也是要搭接的綁扎的。 扣筋在軟件中就是指負(fù)筋,在施工現(xiàn)場(chǎng),就是板的上部沿梁或墻布置的,長(zhǎng)度每邊為板跨的1/4長(zhǎng),兩端向下彎折的那種鋼筋。 分布筋都是綁扎的,綁扎后不用錨固的。 在一塊板中,板的兩邊同時(shí)都有扣筋的,中間的分布筋兩端與扣筋時(shí),都不會(huì)同時(shí)重復(fù)布置的,(即與扣筋斷開,只留搭接長(zhǎng)度與扣筋綁扎)所以,分布筋應(yīng)是兩個(gè)綁扎的。
2011-04-22 21:13:21
板上負(fù)筋的分布筋就按照軟件默認(rèn)計(jì)算就行了,長(zhǎng)度沒有8米是不會(huì)有綁扎的,也不會(huì)是有錨固的。
2011-04-22 21:13:23
你好,你這么理解,分布筋與負(fù)筋,也就是樓上說(shuō)的扣筋縱橫交叉綁扎形成鋼筋網(wǎng)片,在一塊板中,四個(gè)方向的板邊都有負(fù)筋,相鄰的兩個(gè)邊的負(fù)筋會(huì)交叉形成網(wǎng)片,這時(shí),此區(qū)域再增加分布筋是不是浪費(fèi)了呢,因此通常情況下,分布筋在負(fù)筋的長(zhǎng)度范圍內(nèi)垂直于負(fù)筋布置,長(zhǎng)度與另兩側(cè)的負(fù)筋搭接個(gè)150就夠了。不知道你能不能理解。 再補(bǔ)充一點(diǎn),鋼筋受力情況一般分為主要,次要,再次要,這個(gè)分布筋應(yīng)該是屬于再次要的了,所以不用考慮它錨固
2011-04-22 21:57:55
