xiaomi 2011-10-25 08:43:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 6789查看 7回答
構(gòu)造柱必須深入基礎(chǔ)嗎
構(gòu)造柱必須伸入基礎(chǔ)貫通嗎?還是直接伸入梁問題補(bǔ)充:再麻煩哈大家是磚混結(jié)構(gòu)了
(7)
已采納不一定,磚混結(jié)構(gòu)一般生根于地圈梁,其他的可能生根于基礎(chǔ)也可能生根于梁,這個(gè)要看設(shè)計(jì)了。 基礎(chǔ)梁不是地圈梁啊,地圈梁是圈梁,基礎(chǔ)梁是基礎(chǔ)梁,你的工程是磚混結(jié)構(gòu)的嗎?結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明里面一般都有圈梁的生根說明,要是沒有,就按照生根地圈梁DQL來計(jì)算
2011-10-25 08:56:33
如無砼基礎(chǔ)有地圈梁,設(shè)置于地圈梁;如有砼基礎(chǔ),直接設(shè)于基礎(chǔ)上;原則上根據(jù)圖紙要求
2011-10-25 11:11:19
有生根于基礎(chǔ)的、也有生根于基礎(chǔ)圈梁的,還有生根于板的 得看看你的是那種情況。
2011-10-25 14:01:43
不一定! 有生根于基礎(chǔ)的、也有生根于基礎(chǔ)圈梁的,還有生根于板的。
2011-10-25 08:44:44
生根于砼材質(zhì)支座,包括條基,基礎(chǔ)圈梁等。
2011-10-25 09:14:26
不一定,有時(shí)在梁里面生根就可以的
2011-10-25 08:45:38
構(gòu)造柱必須伸入基礎(chǔ)貫通嗎?是直接伸入梁,不需要伸入基礎(chǔ)。
2011-10-25 10:41:15
