  • 請問剪力墻必須從柱中心開始畫嗎?
    在GGJ2009中,我是先畫的柱子(包括暗柱、端柱),再畫的剪力墻。請問一下,畫剪力墻時必須從柱中心或者從軸線的交點(柱在軸線的交點上)開始畫嗎?可不可以重柱的內邊線開始畫?因為我這個墻只有一段長(不是通長的),我想用“點加長度”畫,好輸入長度。
    內邊線
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    框架柱的話從哪里畫都無所謂。但如果是剪力墻柱(暗柱、端柱等),一般都是從墻柱的對邊(即外邊線)開始畫,如果剪力墻另一端也有剪力墻柱,那么就得畫到該柱的外邊線。 就是說,畫剪力墻時應該從墻柱的外邊線開始畫,終止于墻柱外邊線。 如果先畫剪力墻再畫墻柱(暗柱、端柱等),墻柱是必須畫到剪力墻內,而不是一部分在剪力墻內一部分在剪力墻外。 這樣畫的好處是:在布置梁時,無論哪種梁,無論是畫到剪力墻內的哪個部位,都是以剪力墻為支座。 (以剪力墻為支座還是以暗柱為支座,鋼筋量的差異是很大的。)
    2011-01-25 22:42:04
  • 框架結構應該從柱子開始畫。框剪結構應該從剪力墻開始畫。
    2011-01-25 21:43:14
  • 只要是在柱內的任何交點即可。
    2011-01-25 21:47:45
  • 我認為看柱是不是端柱等剪力墻的加強部分 如果是才按著剪力墻通過柱 如果不是那就到那個位置都是一樣的
    2011-01-25 22:37:25
  • 如果是框架柱的話無所謂,設置好節點,鋼筋會計算錨固搭接,算量里也會扣減,如果是暗柱或端柱就從中心畫,因為導圖時不導暗柱,如果不畫過去,導到算量里剪力墻就缺一塊了
    2011-01-25 21:47:24
  • 從柱的里邊哪處畫都可以 以為當柱與墻重疊時軟件會自動扣減墻的體積
    2011-01-26 08:01:50
  • 應該從柱軸線交點開始畫。
    2011-01-26 08:25:06
  • 應該畫到中心線,避免以后做裝飾會出現房間封閉不嚴
    2011-01-26 11:39:17
  • 最好把墻封閉,不然裝飾的時候算量少
    2011-01-26 12:08:11
  • 對于框架柱可以從柱的內邊線開始畫,暗柱不可以從柱的內邊線開始畫,鋼筋量計算不正確。詳見附圖。
    端柱
    廣聯達服務新干線
    2011-01-27 13:56:38
主站蜘蛛池模板: 米易县| 长武县| 慈溪市| 竹溪县| 甘谷县| 丹寨县| 芮城县| 柏乡县| 日土县| 桂东县| 博乐市| 富裕县| 敖汉旗| 栖霞市| 舞钢市| 临高县| 历史| 防城港市| 新疆| 杂多县| 梅河口市| 仙游县| 丰顺县| 嘉黎县| 吐鲁番市| 抚宁县| 鲜城| 五台县| 游戏| 成都市| 平阴县| 长汀县| 高淳县| 长宁区| 杭锦旗| 城口县| 伊宁县| 于都县| 靖江市| 邛崃市| 赤峰市|
