  • 柱深入獨立基礎部分的箍筋
    請問:這三根A8的的箍筋在哪設置,數量3根我知道在哪設置,我想問的是A8在哪設置?
    獨立基礎
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在工程設置——計算設置中可以去設置箍筋的根數 如果柱的箍筋是圓6的,在匯總計算時,錨固區的箍筋也是圓6的,軟件會自動根據柱箍筋的信息來考慮計算
    箍
    2010-06-07 08:56:54
  • a8你直接定義基礎上部的柱箍筋為A8即可,,軟件會默認識別與上邊柱一樣的箍筋計算3根的 如果與上面的不一致建議可以匯總計算后通過編輯鋼筋自行根據實際調整這三根的的直徑,然后鎖定該柱子。 修改完畢后,選中該柱子,參見下圖位置鎖定,鎖定后柱子變成網格顯示
    2010-06-07 09:00:16
  • 定義柱子,箍筋輸入A8,間距與上層柱的箍筋間距相同即可 那你隨便輸入一個間距,只要你設置了基礎內要3個箍筋,不論間距是多少都會算3個 上層柱子的箍筋按設計輸入,計算范圍會包括基礎層的柱子,我剛試過,你可以試試
    2010-06-07 09:04:12
  • A8是柱子的箍筋的鋼筋直徑,在輸入柱子箍筋時就包含柱在基礎里的箍筋,柱在基礎部分的箍筋直徑與在基礎上部分柱子的箍筋直徑是相同的。 如果上下部分鋼筋直徑不同,可在計算設置中將基礎插筋錨固區內箍筋數量設置為0,在其它箍筋中輸入3A8箍筋。如圖
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-06-07 09:08:07
  • 不一樣 的話 可以在編輯鋼筋中 把這三根箍筋的直徑修改掉 鎖定此柱 鎖定了 你修改的直徑 就不會改變了 你把一層和基礎層都鎖定 匯總了修改一下 然后鎖定 最后再匯總一下 就可以了
    2010-06-07 09:21:27
  • 直接在柱屬性中其他箍筋里面設置3A8和具體尺寸,然后在柱屬性中的計算設置把基礎內箍筋數量改成0就可以了
    獨立基礎
    箍
    2010-06-07 10:52:10
主站蜘蛛池模板: 盐津县| 抚远县| 吴川市| 彰武县| 东阿县| 黔南| 屏边| 千阳县| 佛学| 漠河县| 肇源县| 武宁县| 梁山县| 南阳市| 河南省| 天长市| 徐汇区| 黄浦区| 永宁县| 富民县| 新邵县| 南平市| 凌海市| 酉阳| 泽库县| 金川县| 茌平县| 泽州县| 库车县| 罗江县| 招远市| 阜新市| 安宁市| 双城市| 合山市| 芜湖市| 彰化市| 阳山县| 宝山区| 祁东县| 南汇区|
