HCFWMQ01011 2012-07-15 09:02:56 | 陜西省 其他專業(yè) | 602查看 1回答
99定額中抹灰和樓梯的計算
我是陜西的,正在做一個以前工程的決算,我想請教一下,1、在99定額中外墻貼磚及衛(wèi)生間貼瓷的面積是否包含了內(nèi)外墻的抹灰部分,就是說,內(nèi)外墻抹灰在套用定額時是要括除衛(wèi)生間和外墻貼瓷的面積是嗎。 2、樓梯間在計算時如果是有兩個休息平臺的,這樣的樓梯它的砼和鋼筋的量該怎么計算。 麻煩各位指教。解說詳細(xì)點
已采納1、不是塊料面層包括內(nèi)外墻抹灰部分,不能這樣理解。外墻面磚、內(nèi)墻瓷片都是按實際鋪貼面積計算,沒有牽涉到非粘貼部位的面積計算,是單獨分別計算的。 2、中間的轉(zhuǎn)向平臺屬于樓梯投影面積之內(nèi),與樓層平齊的平臺就要單獨按平板計算,不能計算到樓梯之內(nèi)。
2012-07-15 09:15:56
