- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
R 2011-10-31 10:00:20 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 696查看 9回答
清單工程量和定額工程量有什么區(qū)別?
在套清單做法和定額做法的時(shí)候定額是一樣的么?為什么? 具體套的時(shí)候里面的表達(dá)式又是怎么表達(dá)的?希望可以有圖詳解。
(9)
已采納清單工程量和定額工程量不一樣的原因應(yīng)該是計(jì)算規(guī)則不一樣,清單單位和定額單位有可能不一樣。我的扣:569060240,具體問(wèn)題可以再交流。
2011-10-31 13:51:26
在套清單做法和定額做法的時(shí)候定額是一樣的么?為什么? 用清單計(jì)價(jià)跟定額計(jì)價(jià)所要用的定額子目是一樣的,清單計(jì)價(jià)只實(shí)現(xiàn)了量?jī)r(jià)分離,總的工程造價(jià)不變,一個(gè)清單可能會(huì)有好幾個(gè)子目,這樣看清單單價(jià)的時(shí)候更好理解
2011-10-31 10:06:40
主要是計(jì)算規(guī)則的不一、比如說(shuō)平整場(chǎng)地、定額計(jì)算規(guī)則是首層墻體外加兩米計(jì)算面積、清單規(guī)則是首層外墻體面積:再比如基礎(chǔ)土方、清單規(guī)則是不考慮放坡和工作面、而定額規(guī)則是必須計(jì)算放坡并按照定額規(guī)定考慮工作面的。具體你可以仔細(xì)閱讀清單工程量計(jì)算規(guī)則和定額工程量計(jì)算規(guī)則、里面的區(qū)別自然就清楚了!
2011-10-31 10:08:14
計(jì)算口徑不一致清單是按工程實(shí)體尺寸的凈量計(jì)算,不考慮施工方法和加工余量,基礎(chǔ)定額項(xiàng)目則是考慮不同的施工方法和加工余量的實(shí)際數(shù)量。 其實(shí)主要就是計(jì)算規(guī)則不一樣,比如“挖基礎(chǔ)土方”按清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算,是按圖示尺寸數(shù)量計(jì)算的凈量(墊層底面積乘以室外地坪至墊層底的深度),不包括放坡及工作面的開(kāi)挖量,而基礎(chǔ)定額項(xiàng)目則是按實(shí)際開(kāi)挖量計(jì)算,包括放坡和工作面等的開(kāi)挖量,即包含了為滿(mǎn)足施工工藝要求而增加的加工余量。 計(jì)量單位不一樣,清單計(jì)量單位一般采用基本的物理計(jì)量單位或自然計(jì)量單位,如m2而定額計(jì)量一般采用擴(kuò)大的物理計(jì)量單位或自然計(jì)量單位,如100m2
2011-10-31 10:14:00
在套清單做法和定額做法的時(shí)候定額是一樣的 ,清單是將內(nèi)容規(guī)整,但在套用子目時(shí)還要分別計(jì)算,也就是說(shuō)清單下由一個(gè)或多個(gè)定額號(hào)組成
2011-10-31 10:11:20
清單工程量是按照?qǐng)D紙計(jì)算出的工程量。 定額工程量是投標(biāo)單位根據(jù)企業(yè)自身定額,施工組織設(shè)計(jì)采取的施工方案,加上措施而計(jì)算的。如:挖土方的放坡系數(shù),平整場(chǎng)地的外擴(kuò)邊線(xiàn)等。
2011-10-31 11:15:36
有個(gè)別項(xiàng)目工程量計(jì)算方法不一樣。但清單定額是同樣的做法就是同一個(gè)定額。清單工程量計(jì)算規(guī)則與定額計(jì)算規(guī)則有區(qū)別的就是平整場(chǎng)地、挖土方、門(mén)窗幾個(gè)項(xiàng)目,大部分都沒(méi)有區(qū)別。
2011-10-31 12:35:52
不一樣。 清單工程量是按清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算的,定額工程量則是按定額的計(jì)算規(guī)則計(jì)算的,略有差異。
2011-10-31 10:02:42
在套清單做法和定額做法的時(shí)候定額是一樣的,因?yàn)榍鍐巫龇ê投~做法都是套一樣的定額。 具體套的時(shí)候里面的表達(dá)式就是計(jì)算公式,清單做法和定額做法表達(dá)式也是一樣的。
2011-10-31 10:04:54
