亮亮 2011-10-24 14:05:28 | 廣東省 其他專業(yè) | 1030查看 3回答
清單挖土方如何計(jì)算
清單挖土方計(jì)算規(guī)則為按設(shè)計(jì)圖示尺寸以體積計(jì)算。那比如我現(xiàn)在有地下室土方(地下室為滿堂基礎(chǔ)),未看到基坑支護(hù)方案,那計(jì)算地下室土方清單工程量是否是閥板面積乘高度即可以?是否需要基坑支護(hù)方案才可以計(jì)算地下室挖土方的清單工程量?
已采納清單計(jì)算規(guī)則就是按設(shè)計(jì)圖示尺寸以體積計(jì)算,不管施工方案是基坑支護(hù)還是放坡,這你都不用管的,組價(jià)的時(shí)候定額的工程量自然會(huì)考慮計(jì)算的
2011-10-24 15:39:43
清單工程量可以是閥板面積乘高度,但定額工程量要考慮基坑支護(hù)或放坡,如沒有基坑支護(hù)方案,可先按挖土放坡規(guī)定計(jì)算定額工程量,待決算時(shí)再據(jù)實(shí)調(diào)整。
2011-10-24 17:39:15
清單挖土方計(jì)算規(guī)則為按設(shè)計(jì)圖示尺寸以體積計(jì)算。那比如我現(xiàn)在有地下室土方(地下室為滿堂基礎(chǔ)),未看到基坑支護(hù)方案,那計(jì)算地下室土方清單工程量是否是閥板面積乘高度即可以 我認(rèn)為是可以的。
2011-10-24 14:07:18
