  • 定額和清單的挖土方和挖基礎土方區別
    1.挖基礎土方”項目適用于設計室外地坪標高以下的挖土,包括挖地槽、地坑、土方;工程量按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算。定額和清單的挖土方和挖基礎土方區別:對于定額是否以(放坡和工作面計的,即為實的),對于清單是否以(圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算,即為不實的)?因為這關系到套價的問題,對于挖基礎土方的清單和它的子目定額工程量是不同的?2.對于挖土方,定額與清單都是按(放坡和工作面計的,即為實的)?小弟實在不懂,請高手們指點指點。。。
    問題補充:清單與定額中,1.對于挖土方(除挖基礎土方),都是按(放坡和工作面計的,即為實的?)。2.而對于挖基礎土方,清單是按(圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算,即為不按放坡和工作面計?),而定額是否(放坡和工作面計的,即為實的?)挖基礎土方的工程量是否也按這樣套進去的?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單與定額中,1.對于挖土方(除挖基礎土方),都是按(放坡和工作面計的,即為實的)。 是對的 2.而對于挖基礎土方,清單是按(圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算,即為不按放坡和工作面計)。而定額是要考慮放坡和工作面計的,挖基礎土方的工程量也是這樣計算的 比如剪力墻和大開挖土方要放坡,清單是不計放坡和工作面,定額要考慮放坡和工作面的。基礎挖土方(基礎梁和承臺這部分吧)都是這樣計算的
    2010-03-31 18:45:05
  • 清單不考慮放坡,定額考慮放坡。 因為清單的價格是由定額組成的,所以,套定額的時候考慮放坡了,那么在計算清單價格的時候,清單的價格已經包含了放坡的錢了。
    2010-04-06 16:49:05
  • 清單不考慮方破,定額考慮放坡
    2010-03-31 17:26:17
  • 挖基礎土方”項目適用于設計室外地坪標高以下的挖土,包括挖地槽、地坑、土方;工程量按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算。定額和清單的挖土方和挖基礎土方區別:對于定額是否以(放坡和工作面計的,即為實的),對于清單是以(圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算,即為不實的).
    2010-03-31 17:04:13
  • 你說的真繞口,沒錯清單跟定額的挖土方計算規則的確是不同,算綜合單價用的是定額量,至于清單中比實際少的那塊,就已經體現在了綜合單價中了
    2010-03-31 16:59:08
  • 定額的量是以實際開挖量(就是你說的放坡算的);清單量是墊層面積乘以挖土深度。
    2010-03-31 17:05:10
主站蜘蛛池模板: 合水县| 洛扎县| 岗巴县| 简阳市| 察雅县| 锦屏县| 阿巴嘎旗| 南宫市| 宿州市| 古丈县| 晋中市| 中江县| 吴堡县| 门源| 怀远县| 中山市| 肃北| 娱乐| 连南| 博客| 天峻县| 天祝| 远安县| 唐河县| 乐至县| 五河县| 灵台县| 县级市| 开远市| 台山市| 建瓯市| 山西省| 维西| 黄平县| 辽中县| 伊宁县| 江门市| 西藏| 长乐市| 琼中| 宜州市|
