流行的云 2016-08-30 11:14:35 | 廣東省 其他專業 | 1218查看 3回答
2008清單規則挖土方問題
由于合同采用2008清單以清單綜合單價的方式來報價,工程量采用清單規則來計算。但是施工組織設計方案是大開挖,那么這個挖土方的工程量如何計算?是按照010101002挖土方的計算規則“按設計圖示尺寸以體積計算”,以建筑物外邊線乘以挖土高度來計算,還是按照010101003挖基礎土方的計算規則“按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算”,按照每個基礎的墊層乘以高度來計算?
按照建筑物筏板基礎墊層的底面積乘上挖土深度計算.如果是獨立基礎時,應按各獨立基礎墊層底面積乘上對應的挖土深度計算.
2016-08-30 17:34:02
如果合同可以重新報價,那么清單工程量原則是按2008清單規則計算“按設計圖示尺寸以體積計算”。
2016-08-30 17:18:36
你好:只能按2008年清單計價規范計算工程量。
2016-08-30 18:22:28
