lhsxxx 2011-10-21 16:28:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1636查看 4回答
框架柱變截面-鋼筋問題
在框架柱變截面時,軟件自動判斷是彎折還是直伸上上一層,可我現在遇到的問題是,首層是500*500的,基礎層是510*510的,截面變得很小,那現場施工應該是直接伸上去壓力焊的吧? 所以如果彎折的話就少了焊接接頭,其實最重要是想搞清楚軟件有沒有辦法在這種情況下讓我能把鋼筋直接伸上上一層,而不用彎折!希望各位專家能解答下,小弟不勝感激!問題補充:就是因為軟件自動判斷,所以部分鋼筋伸上去了,而部分鋼筋沒伸上上層,我是希望能讓所有的鋼筋都直接伸上上層和鋼筋對接,有辦法嗎?
已采納在鋼筋軟件中,此截面變動太小了,基本沒有變動,只是保護層加大了,可以忽略不計。基礎柱按首層 你思維能力很強,知道變通處理,我說的就是這個意思。到圖形里修改一下。
2011-10-21 16:31:50
鋼筋規格不同時判斷彎折錨固,并計算插筋,你這種情況不同層的接觸位置,是按你設置的電渣壓力焊計算。 “謝謝你每次都為我解答,先說這次得問題吧,我是有部分它計算彎折錨固了,我是希望它能直接伸上上一層和鋼筋對接的!”在工程設置中進行了設置,那么它就是與施工現場相吻合。
2011-10-21 16:34:04
這樣的情況軟件會自動判斷計算的;
2011-10-21 16:29:18
你好,柱子縱筋變截面C/H小于等于1/6時可以連續通過的(C是錯臺寬度,H為框架梁截面高度)
2011-10-21 16:52:15
