馬侖 2010-11-10 18:15:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 924查看 7回答
柱變截面問題
KZ-1框架柱5m以下截面為400*600,,配筋為4B20角筋,B邊一側為2B20,H邊一側為1B16,5m以上截面為400*400,配筋為4B20角筋,B邊一側為1B16,H邊一側為1B16,中間無節點,請問柱縱筋在變截面處怎么計算?問題補充:其實我就是看不懂鋼筋軟件的算法才來問大家的,有沒高人可以解釋一下
(7)
建立柱表,生成構件,在繪圖區畫上柱子,軟件會按照03G101-1圖集38頁計算。
2010-11-10 18:22:23
建立2跟柱子,修改好標高,然后在同一位置布置上去,對齊后匯總就行了,變截面的鋼筋軟件可以解決
2010-11-10 18:39:54
你只要按照圖紙參數建立圖形構件,根據柱子軸線位置偏移參數布置柱子即可,變截面處理軟件會自動根據截面類型計算,。
2010-11-10 18:27:19
柱縱筋在變截面處先判斷C/hb是不是大于1/6,不大于時可通長通過,可忽略縱筋長度變化;大于時,縱筋要伸入小截面內200彎折,并考慮插筋。 軟件會自動判斷,并自動按照03G101-1圖集第38頁規范計算。
2010-11-10 23:17:50
計算規則可見03G101-1圖集第38頁,如下附圖。
2010-11-11 08:35:19
你應該是不明白在變截面處鋼筋的計算吧,那里就是搭接的問題。
2010-11-11 08:44:47
KZ-1框架柱5m以下截面為400*600,,配筋為4B20角筋,B邊一側為2B20,H邊一側為1B16,5m以上截面為400*400,配筋為4B20角筋,B邊一側為1B16,H邊一側為1B16,中間無節點,請問柱縱筋在變截面處怎么計算? 我的回答:你不需考慮太多,設計變截面是常有的,我們只需正確計算其工程量就行。因此,你可按正常操作程序就行構件屬性定義、輸入,軟件會自動根據截面類型計算構件變截面鋼筋的,不用擔心。
2010-11-11 09:28:05
