  • 鋼筋抽樣 柱變截面
    在同一層中,柱子的截面及鋼筋信息變化時,應該怎么處理?以及處理后,截面變化處鋼筋有什么影響? (沒有建立柱表的前提下,變截面不是漸變式)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 矩形柱能自動判斷變截面,如果不是矩形柱的話可以在鋼筋信息格里手輸*強行讓鋼筋在本層頂錨固。
    2011-11-06 20:34:57
  • 可以在變截面處分斷,將一部分給其他樓層。
    2011-11-05 16:35:17
  • 這個在軟件上調整就可以!
    2011-11-05 17:07:04
  • 定義兩個柱子,以變截面處為標高分界點,變截面處的鋼筋軟件根據默認的節點錨固,下圖
    柱表
    信息變化
    2011-11-05 23:13:22
  • 您好,十字準線的回答就是正確的,這個軟件默認的設置就是會自動判斷的!您繪制好變截面的柱子即可。 1、鋼筋2009軟件,對于矩形柱變截面錨固,在 計算設置中第13項默認是“是”,只針對鋼筋信息輸入框中無“*”情況。 選擇是,則程序自動判斷鋼筋連續通過還是彎折;選擇否,則鋼筋在變截面處連續通過,此項設置只針對矩形柱/墻柱,且鋼筋在非全部總筋中輸入時有效。 2、柱子變截面的時候節點錨固是不一樣的,在輸入鋼筋的時候在信息前面加*號,輸在下層鋼筋里面就可以了。
    2011-11-11 09:08:22
主站蜘蛛池模板: 额尔古纳市| 凭祥市| 富裕县| 南陵县| 黑龙江省| 太谷县| 施甸县| 娄烦县| 襄垣县| 萝北县| 义马市| 沂南县| 临澧县| 汝州市| 松溪县| 南汇区| 运城市| 从江县| 揭东县| 平远县| 桓台县| 广灵县| 德阳市| 湖口县| 都兰县| 碌曲县| 凤凰县| 奉贤区| 自贡市| 德安县| 石屏县| 醴陵市| 隆化县| 金沙县| 海宁市| 泾川县| 绍兴县| 雷州市| 库尔勒市| 江陵县| 新源县|
