神來之笑 2011-10-16 16:22:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3002查看 2回答
柱子變截面鋼筋問題
各位達人好,在畫柱子的時候碰到了不同層柱子變截面,而且變截面是二層柱截面反正比一層大,平法中似乎沒有說到,我覺得是否應該多出的鋼筋按梁上柱鋼筋做?
我看可以這樣處理。
2011-10-16 16:25:18
這種設計沒有在下層設置有柱帽之類,好象不符合常理,在梁位置可以生跟,角的位置只有板怎么辦呢?最好還是咨詢一下設計。 “嗯,對了,當一層柱子截面是 400*400,而二層柱子截面是400*200,且有一邊是柱邊平的,而這時候等于二層的鋼筋可以全部與一層搭接,而一層而多出2根鋼筋,不知道這多出的鋼筋是不是只要錨固入梁就好?”你這種情況,下層鋼筋多出的部分,就是錨入柱內了。 “還是按平法中的,0.5LA+C+200 這樣做么?平法中的情況不是與二層鋼筋不能搭接才如此么?”我感覺你問的問題沒有任何的連續性。 1、首先問的是上層柱截面大于下層柱。 2、下層柱鋼筋多于上層柱鋼筋。 3、多出的鋼筋上按1.2La,是不用與上柱搭接的。,圖片是舊圖集。 “不好意思,剛才沒說清楚,非常感謝你”也希望你不要生氣哦。
2011-10-16 16:26:56
