真是浮云 2011-10-20 12:47:57 | 北京市 其他專業 | 1837查看 7回答
進度款如果計算
1,安裝工程中,進度款應該怎么計算其工程量?如果只支付一層的進度款,那電氣,給排水,等的主干線和主立管也要計算進度款嗎?
(7)
已采納進度款應該是計算實際完成的工程量。 進度款就是完成了多少工程量就計算多少,前提是合格產品,管內的穿線只要驗收合格,就要做進去;支付地下室的進度款,那地下的電氣工程中總的橋架和管線也要做進去。
2011-10-20 12:52:03
那電氣,給排水,等的主干線和主立管也要計算進度款嗎? 進度款是你根據進度付款的,如果做了 就要計算進進度款,如果還沒做就不用 預埋的結算電纜跟橋架以后做的以后再結算
2011-10-20 12:51:15
如果只支付一層的進度款,那么電氣,給排水,等的主干線和主立管一般不在其中,最后結算
2011-10-20 12:51:21
1,安裝工程中,進度款應該怎么計算其工程量?如果只支付一層的進度款,那電氣,給排水,等的主干線和主立管也要計算進度款嗎? 回答:看你合同的約定!如果做了就計算! 主要是看你做了沒有,如果做了就要做進去,沒有做就不要做進去,做進去也會被審減掉的。
2011-10-20 13:36:23
如果只計算一層,肯定是需要計算的。 另外還要參照合同及相關聯系函。如果立管已經全部立完了,正常也應該計入的。
2011-10-20 13:04:54
干了多少就計算多少,干到哪就計算到哪,主干線和立管一起計算。
2011-10-20 12:53:58
1,安裝工程中,進度款應該怎么計算其工程量?如果只支付一層的進度款,那電氣,給排水,等的主干線和主立管也要計算進度款嗎? 要看合同是如何約定的,一般的是按實際完成工程量的比例額支付工程進度款。
2011-10-20 13:06:08
