可愛多多 2010-01-28 11:43:59 | 北京市 其他專業 | 751查看 6回答
關于進度款
請問在報月進度款時,有工程量清單的情況下,是根據形象進度按照工程量清單的百分比報量還是按照實際發生的報量?
(6)
已采納在工程量清單的情況下,形象進度按照實際發生的報量,乘以原綜合單價取費后形成形象進度價款
2010-01-28 13:00:26
回復:應該按照實際發生的報量。
2010-01-28 11:51:20
報量可按百分比計算。每月都安實際計算使勁會來不及。單數量要八九不離十,不要相差太大。
2010-01-28 13:24:13
工程量清單項都是完成的項目。和定額是不一樣的有過程中的項目,比如清單中的吊頂就一個分項,而在定額中要有吊頂龍骨和吊頂板兩個分項。一般情況是甲方讓你怎么報,如果同意可以按百分比報的話最好,如果不同意,就只能是完成了那個清單項目報那個項目。可以和甲方先協商好。
2010-01-28 13:40:02
不是你說怎么報就怎么報的藥看合同規定 大哥
2010-01-28 21:11:17
這個要看你和甲方簽訂的合同,如果合同沒有約定那就得按照實際的工程進度要款!
2010-01-28 22:35:02
