ky_1111 2012-08-15 10:14:49 | 北京市 其他專業(yè) | 1580查看 2回答
月報(bào)進(jìn)度款
如果清單中的整地工程量是100m2 但是報(bào)進(jìn)度款得時(shí)候項(xiàng)目上面的人拿來(lái)的數(shù)據(jù)是150m2 ,1、如果有發(fā)包人確認(rèn)簽字的工程量是150m2 報(bào)進(jìn)度款我是否是按150m2報(bào) 2、如果沒(méi)有發(fā)包人簽字,只是項(xiàng)目經(jīng)理給寫的數(shù)據(jù)是150m2,該按100m2還是150m2報(bào)進(jìn)度款? 合同是固定單價(jià)合格 合同后面還有一條規(guī)定是:發(fā)包人在確認(rèn)工程量結(jié)果后14日按前款得約定向承包人支付工程進(jìn)度款
固定單價(jià)合同是在結(jié)算時(shí)按照實(shí)際發(fā)生的工程量進(jìn)行結(jié)算,但是在報(bào)進(jìn)度款的時(shí)候,你可以報(bào)150,但是甲方會(huì)進(jìn)行審核,最多也就給到你100。但如果甲方同意把變更、簽證給你走到進(jìn)度款里,也是有可能給你到150的,所以你應(yīng)該按照150報(bào)
2012-08-15 10:22:26
如果清單中的整地工程量是100m2 但是報(bào)進(jìn)度款得時(shí)候項(xiàng)目上面的人拿來(lái)的數(shù)據(jù)是150m2 ,1、如果有發(fā)包人確認(rèn)簽字的工程量是150m2 報(bào)進(jìn)度款我是否是按150m2報(bào) 2、如果沒(méi)有發(fā)包人簽字,只是項(xiàng)目經(jīng)理給寫的數(shù)據(jù)是150m2,該按100m2還是150m2報(bào)進(jìn)度款? 合同是固定單價(jià)合格 合同后面還有一條規(guī)定是:發(fā)包人在確認(rèn)工程量結(jié)果后14日按前款得約定向承包人支付工程進(jìn)度款 報(bào)量當(dāng)然按多的報(bào),項(xiàng)目經(jīng)理簽不簽字也會(huì)支持你。
2012-08-15 11:01:36
