  • 如何計算月進度款?
    我現在審查施工單位報的月進度款,可是沒有提供監理單位有關當月實際完成的質量合格工程量,只有施工單位自己報的量,該如何計算?
全部回答 (32) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、要求施工單位編制月形象進度說明,已驗收合格的分部分項工程才計入工程量,然后根據完工驗收情況進行審核工程量,根據合同約定審核工程月進度款。 2、施工單位應先報到監理公司,監理公司根據實情況進行審核后,報甲方審核。 3、月進度款支付不是非常嚴格,進度款與進度盡量匹配,控制好總量,不要付超支就行。
    2011-06-03 12:43:22
  • 應該是由監理單位先審核工程量再有造價員來核實進度款,沒有的話應該自己去工地上看看工程進度。根據合同和施工進度按每月的多少號為截止日確定進度來審核
    2011-06-06 16:46:28
  • 有監理單位簽字認可就行的,或者讓施工單位提供監理單位簽字認可的工程量
    2011-06-03 07:58:44
  • 1、在施工方報審月進度工程量預算的同時,尚需附上《當月完成的合格工程量報表》,里面包含施工完成部位、質量驗收情況等內容的相關說明。報表須有監理工程師和業主現場工程師審核認定。 2、有可能的情況下去一下現場再做一次了解。 3、進入審核程序。
    2011-06-03 07:48:41
  • 我現在審查施工單位報的月進度款,可是沒有提供監理單位有關當月實際完成的質量合格工程量,只有施工單位自己報的量,該如何計算? 按實際量計算報給甲方或監理單位就行、他們審后再給幾%月進度款。
    2011-06-03 09:58:35
  • 進度款的申報必須先經施工現場甲方代表、監理人員審核當期施工完成范圍,預算人員對照合同約定審核工程量、進度款數額。 建設單位首先要有一個清晰的各部門的工作流程。
    2011-06-03 09:48:25
  • 他們提供的量上有沒有監理的簽名 如果沒有 還是得讓監理部門認證啊,只有施工單位自己報的量沒法核對的
    2011-06-03 10:16:33
  • 你按照合同的約定 按照程序 審批,到實際現場核實所報工程量是否屬實,再自己算一遍,做到心中有數
    2011-06-03 11:13:18
  • 施工單位算什么你就算什么,因為施工單位也會有說明做到哪的
    2011-06-03 12:09:11
  • 到施工現場去核算。
    2011-06-03 11:16:40
  • 沒有監理簽名是拿不到的。
    2011-06-03 07:40:53
  • 可是監理單位有當月實際完成情況記錄,自己根據完成情況記錄可以計算出工程量即可。
    2011-06-03 09:35:05
  • 得讓監理簽字認可的工程量,然后才能核對
    2011-06-03 10:22:02
  • 如何計算月進度款? 如果依據合同沒有監理確認程序,建議按現場的形象進度測算后審批。
    2011-06-03 14:37:44
  • 第一:監理簽字 第二:現場察看統計工程量,某一工程量各工序未全部完成時,就按一定比率計取工程量,比如說在電氣安裝配電箱的工程量中,只安裝了箱殼而沒有安裝里面的空開,就不能按全部的工程量審核,而只能按一定比率審核,比如說50%。
    2011-06-03 15:17:20
  • 按程序來說沒有監理單位和甲方確認的合格的工程量是要直接打回去的,你在現場的話可以去看看現場的形象進度,然后按照合同估算,自己心里面備底,等施工單位把資料搜集齊了再確認。
    2011-06-03 15:12:12
  • 施工單位每月工程進度款支付申請需提1、甲方設計的進度款支付報表(上面乙方填寫工程項目、工程量、單價、合計、累計完工工程量比例、形象進度等,各個甲方設計表格不一樣,內容大致是這些);2、監理、總包方、甲方代表在報表上審核簽字;3、甲方派代表進行現場抽查;4、甲方根據現場簽認和抽查結果,按合同支付進度款比例計算后審批支付。
    2011-06-03 15:59:45
  • 可以要求監理對施工報的工程量先進行審核,并對已完工程量的質量進行評估。
    2011-06-03 16:44:49
  • 先看建立審過的施工形象進度表,根據形象進度在審核報量。
    2011-06-03 15:52:34
  • 我現在審查施工單位報的月進度款,可是沒有提供監理單位有關當月實際完成的質量合格工程量,只有施工單位自己報的量,該如何計算? 1、沒有監理認可的工程量不予認可的,讓施工單位出具監理單位的當用實際完成的質量證明。 2、也可以到施工現場實際核實工程量。
    2011-06-03 18:52:03
  • 可以讓施工單位找監理單位認證。如果合同約定的進度款不需要監理認證,可以審核以后撥款。
    2011-06-04 06:48:46
  • 工程進度款撥付申請表是需要監理單位簽字的,并不一定要質量合格工程量。
    2011-06-04 08:25:25
  • 施工單位報給監理方,監理方審定后報建設方,這樣的程序才對,沒有提供監理單位有關當月實際完成的質量合格工程量,只有施工單位自己報的量,電話聯系監理或讓施工單位聯系監理提供有關當月實際完成的質量合格工程量證明,自己也要親自去工地查看,最后才可進行審算
    2011-06-04 08:13:09
  • 按照規定,這個兩應由監理單位計量的簽字 你可以看看《 北京市建設工程標準施工合同》,如果沒有就看看《中華人民共和國設工程標準施工合同》,那里面規定的很詳細 不過月報畢竟不是結算,即使有問題結算還可以解決
    2011-06-04 14:36:50
  • 我認為監理單位認證 質量合格工程量證明 月報畢竟不是結算
    2011-06-04 19:00:39
  • 去 工地看下施工到幾層不就完了,混凝土構件澆注完成付 混凝土構件價格的70%。。。拆模板厚在付清
    2011-06-04 18:57:17
  • 打回去 讓重新上報 必須由監理確認
    2011-06-04 17:50:21
  • 可根據施工單位完成進度估算工程量,審核計算,只要是完成的,只要監理不說不合格,應該都是合格的,
    2011-06-04 22:15:51
  • 讓施工方提供監理方或者甲方認可的工程進度部位等,或者到現場實際查看。
    2011-06-05 19:17:15
  • 差不多的報報量就行了
    2011-06-05 19:57:02
  • 我現在審查施工單位報的月進度款,可是沒有提供監理單位有關當月實際完成的質量合格工程量,只有施工單位自己報的量,該如何計算? 我的回答:邀請監理單位一起到施工現場確認完成工程量,只要完成工程量是準確的,那就按合同約定進行工作量計算就是了。
    2011-06-05 21:57:12
  • 原則上應該有監理單位認可才可以算進度款的。
    2011-06-06 08:58:58
主站蜘蛛池模板: 沧源| 广平县| 体育| 西平县| 全南县| 苗栗县| 江西省| 湘西| 高州市| 策勒县| 芦溪县| 贡嘎县| 桐城市| 临漳县| 开封县| 宜良县| 彰武县| 阜宁县| 怀安县| 综艺| 江安县| 甘谷县| 桦南县| 泸州市| 和硕县| 黎城县| 南安市| 吐鲁番市| 汕头市| 沂源县| 玉林市| 普兰县| 景谷| 峨眉山市| 琼中| 宣武区| 西青区| 竹北市| 西昌市| 尉犁县| 和政县|
