清單 2011-10-20 08:21:40 | 山東省 其他專業 | 1723查看 4回答
清單墻面一般抹灰(2CM1:3水泥砂漿抹平)設計變更用防水砂漿,請問是否能調整單價?如何調整?
問題補充:這是清單價 22元/平方米,增加防水劑單價是否調整?還是找差價?
已采納可以調整單價,定額不用變,只在材料 里加入防水粉的費用。一般是水泥用量的5%。
2011-10-20 08:25:00
在子目材料中添加防水劑費用。
2011-10-20 08:24:45
需要調整單價。操作方法:在工料機點擊砂漿名稱,右側出現三個點的標示,點擊在下拉菜單替換成相同配合比的防水砂漿即可。
2011-10-20 13:40:02
可以將里面的水泥砂漿換成水泥防水砂漿
2011-10-20 14:51:17
