  • 這幾個定額有什么不同(山東)
    1、 6-2-5 6-2-10 (6-2-11) 6-2-12 (6-2-13) 都是 防水砂漿,他們有什區別? 2、 6-2-1 9-1-4(9-1-26) 都是 細石砼 40mm厚,他們有什么區別,能不能換用? 3、 常遇到 ?厚高聚物改性瀝青防水卷材 ?厚高聚物改性瀝青防水涂料 我一般都是補項,有沒有合適的定額? 4、 做法:25厚1:2.5水泥砂漿抹平壓光1*1M分格 我是這么套的,9-1-9,9-1-3,或者9-1-1,9-1-12 請問哪個對?或正確的做法是什么?1*1M分格怎么辦?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好! 根據你的問題,分別回答如下: 1、 6-2-5 6-2-10 (6-2-11) 6-2-12 (6-2-13) 都是 防水砂漿,他們有什區別? 6-2-5是指基礎墻頂面的防水砂漿;后門的四個都是墻面或者地面的防水砂漿,6-2-12-13是指按規定的五層做法施工的平面、立面防水砂漿,前者6-2-10-11是指一般抹灰的防水砂漿。 2、 6-2-1 9-1-4(9-1-26) 都是 細石砼 40mm厚,他們有什么區別,能不能換用? 以上分別是防水的、找平層的、整體面層的,從施工的材料含量、施工方法、施工要求方面均有不同。這三個定額分別適用于不同的施工工藝,不能換用。 3、 常遇到 ?厚高聚物改性瀝青防水卷材 ?厚高聚物改性瀝青防水涂料 我一般都是補項,有沒有合適的定額? 可以直接套用改性瀝青卷材定額子目、聚合物復合材料涂料防水定額子目;進行材料的換算就可以。 4、 做法:25厚1:2.5水泥砂漿抹平壓光1*1M分格 我是這么套的,9-1-9,9-1-3,或者9-1-1,9-1-12 請問哪個對?或正確的做法是什么?1*1M分格怎么辦? 都不對,應該是套用9-1-1 、9-1-3這兩個定額子目,進行砂漿配比的換算和厚度的調整。 分格可以根據實際發生的材料、人工費用進行相應的費用增加。沒有具體的定額。 關于“2、地下室防水做法:(3)4厚高聚物改性瀝青防水卷材(4)50厚細石砼保護層這里50厚細石砼該套哪個定額6-2-1還是9-1-26 4、 25厚1:2.5水泥砂漿抹平壓光1*1M分格這個做法是面層, 9-1-1,9-1-3都是找平層,是不是不合適?” 你的做法中“50厚細石砼保護層”未說明要求是防水砼,可以套用9-1-4和5,如果是整體面層,可以套用9-1-26、 至于25厚1:2.5水泥砂漿抹平壓光1*1M分格這個做法是面層也可以。
    2010-06-22 11:05:50
  • 1、 6-2-5,用于墻身防潮層。 6-2-10 (6-2-11) 6-2-12 (6-2-13) 用于屋面防水砂漿抹面。 2、 6-2-1,用于屋面細石砼找平層; 9-1-4(9-1-26),用于地面細石砼找平層; 3、 常遇到 ?厚高聚物改性瀝青防水卷材,套套6-2-30至6-2-27,換算主材。 ?厚高聚物改性瀝青防水涂料,套6-2-88,6-2-89,換算主材。 4、 做法:25厚1:2.5水泥砂漿抹平壓光1*1M分格 我是這么套的,9-1-9,9-1-3,或者9-1-1,9-1-12 如果二次抹灰套前者;隨打隨抹套后者。1*1M分格可套9-2-110;如果縫內灌建筑油膏,套6-5-4。 供參考,有異義,可提出來磋商。 定額子目不全,有些只好借用或套相近的; 厚度不同,再套一個調整厚度的子目。
    2010-06-22 14:33:39
  • 6-2-5 是基礎防水砂漿 6-2-10 (6-2-11)前者是墻面防水,后者是地面防水,都是防水砂漿 6-2-12 (6-2-13)也是防水砂漿,但防水工藝水平比上著高級。。
    2010-06-22 14:21:13
  • 厚高聚物改性瀝青防水卷材答:是指SBS防水卷材
    2010-06-22 14:37:58
  • 1、6-2-5,用于基礎頂面防潮層。 6-2-10 (6-2-11) 6-2-12 (6-2-13) 都是防水砂漿,分為平面和立面之分,都是用于基礎的。括號內的用于工藝比較復雜的做法。 2、6-2-1 9-1-4(9-1-26) 都是細石砼 40mm厚,6-2-1一般用于屋面上,后者用于地面做法中的其中一項找平層,括號內的用于樓、地面中的整體面層。這三個定額分別適用于不同的施工工藝,不能換用。 3、 常遇到 ?厚高聚物改性瀝青防水卷材 ?厚高聚物改性瀝青防水涂料 我一般都是套用6-2-30—6-2-33子目 4、 做法:25厚1:2.5水泥砂漿抹平壓光1*1M分格 我是這么套的,9-1-9,9-1-3,或者9-1-1,9-1-12。9-1-1和9-1-3應該是地面做法中的找平層的其中一項,9-1-9和9-1-12應該是樓地面中的面層,是不能混在一起的。 1*1M分格應該根據所發生的材料而定套用相應的子目。
    2010-06-23 07:34:04
主站蜘蛛池模板: 溧阳市| 广河县| 浙江省| 梓潼县| 名山县| 古蔺县| 正阳县| 南康市| 罗山县| 珠海市| 增城市| 额尔古纳市| 淄博市| 牙克石市| 家居| 拉孜县| 新乡市| 定襄县| 罗平县| 利津县| 额敏县| 临沧市| 滁州市| 和田市| 高安市| 晋中市| 滨州市| 兴文县| 十堰市| 云林县| 海阳市| 英吉沙县| 津市市| 军事| 梁山县| 宕昌县| 安达市| 宜章县| 庆城县| 兰西县| 乐平市|
