angie351778551 2011-11-01 10:26:08 | 山東省 其他專業(yè) | 2780查看 5回答
山東的消耗量定額 墻面套項目
墻面建筑做法:這是山東的消耗量定額,希望各位指教一下,套的項目對不對,不對的應該如何套項。不知道套哪項的希望幫忙解答,再次萬分感謝各位大師的幫忙! 1、墻面刮水泥防水膩子兩遍,涂刷彈性防水涂料兩遍—套9-4-211外墻抹灰刮膩子兩遍。然后套9-4-250室外磚墻面刷乳膠漆兩遍(這里是否區(qū)分磚墻跟砼柱9-4-252室外光墻面刷乳膠漆) 2、外墻滿鋪5*5耐堿玻纖網格布,滿刮3mm厚聚合物砂漿---套9-2-314 耐堿纖維網格布 3、外墻粘帖600*1200*50帶企口形聚苯板---套6-3-40 干鋪聚苯板 4、墻面30mm1:3水泥砂漿抹灰---這里是不是要區(qū)分磚墻跟砼柱的各自抹灰?加氣砼砌塊墻套9-2-24 然后把定額含量的砂漿配合比換算成1:3水泥砂漿,然后厚度增減套9-2-52 砼柱抹灰套9-2-29 5、墻面滿掛鋼絲網—套4-1-117墻面定鋼絲網(這里有點迷惑,梁跟磚墻部位有300mm搭接的一般是鋼絲網還是網格布) 6、外墻面全部噴漿(內摻粘結劑)---這個項目不知道如何套取 7、基層
已采納1、墻面刮水泥防水膩子兩遍,涂刷彈性防水涂料兩遍—套9-4-211外墻抹灰刮膩子兩遍。然后套9-4-250室外磚墻面刷乳膠漆兩遍(這里是否區(qū)分磚墻跟砼柱9-4-252室外光墻面刷乳膠漆) 外墻乳膠漆,按市場價計算。 2、外墻滿鋪5*5耐堿玻纖網格布,滿刮3mm厚聚合物砂漿---套9-2-314 耐堿纖維網格布 3、外墻粘帖600*1200*50帶企口形聚苯板---套6-3-40 干鋪聚苯板 2、3項為聚苯反外墻保溫項,按市場價列入其它項目即可。 4、墻面30mm1:3水泥砂漿抹灰---這里是不是要區(qū)分磚墻跟砼柱的各自抹灰?加氣砼砌塊墻套9-2-24 然后把定額含量的砂漿配合比換算成1:3水泥砂漿,然后厚度增減套9-2-52 砼柱抹灰套9-2-29 外墻面按墻體類型,合并計算即可。 5、墻面滿掛鋼絲網—套4-1-117墻面定鋼絲網(這里有點迷惑,梁跟磚墻部位有300mm搭接的一般是鋼絲網還是網格布) 鋼絲網不套項,按市場價計入其它項目。原來常用的是鋼絲網,近年開始使用耐堿網格布。 6、外墻面全部噴漿(內摻粘結劑)---這個項目不知道如何套取 粘結層,一般屬于墻面抹灰的一部分。 抗裂網按市場價來套用就可以了.第6項需要根據情況.一般不套項.
2011-11-01 14:09:13
外墻面全部噴漿(內摻粘結劑)---這個項目不知道如何套取 界面劑 梁跟磚墻部位有300mm搭接的一般是鋼絲網還是網格布) 鋼絲網 墻面30mm1:3水泥砂漿抹灰---這里是不是要區(qū)分磚墻跟砼柱的各自抹灰? 不區(qū)分 這里是否區(qū)分磚墻跟砼柱9-4-252室外光墻面刷乳膠漆) 不區(qū)分
2011-11-01 10:38:57
1、不必區(qū)分,都是抹灰面,不過我一般都是套9-4-184,外墻丙烯酸,一般都是用這種乳膠漆 2、外墻滿鋪5*5耐堿玻纖網格布,滿刮3mm厚聚合物砂漿---套9-2-314 耐堿纖維網格布 是9-2-349吧,在套一項抗裂砂漿9-2-343 3、外墻粘帖600*1200*50帶企口形聚苯板---套6-3-40 干鋪聚苯板,應套6-3-60, 4、如果不是單獨的柱的話不用區(qū)分了,并入外墻抹灰計算就可,交底里面有解釋的 5、墻面滿掛鋼絲網—套4-1-117墻面定鋼絲網(這里有點迷惑,梁跟磚墻部位有300mm搭接的一般是鋼絲網,抗裂的,) 6、外墻面全部噴漿(內摻粘結劑)---套9-4-237乳液界面劑
2011-11-01 11:04:33
你好,6、項不套用(施工前處理),5項套用4-1-100(不用區(qū)分),4項套用9-2-20(不用區(qū)分),3項套用6-3-44, 2項套用9-2-350 1項套用9-4-211,9-4-183
2011-11-01 11:18:32
前4條除了抹灰之外都應該是與甲方定價的項目,在山東這些項目一般是不用定額的,5:應該是鋼絲網;6:此項應該含在快料面層里面;7,基層一般是界面劑2元/m2
2011-11-01 13:32:44
