  • 計算臺階、水泥砂漿臺階面層、地面以及踢腳線工程量
    依據浙江省建筑工程預算定額,某單層建筑物,平面圖如圖1.2所示,240mm厚標準磚墻,屋面板厚100mm,臺階踏步高150mm,門窗洞口上方過梁為:斷面240mm×240mm,長度為洞口每邊加240mm.圈梁斷面240mm×300mm,臺階內圍尺寸1500×1000mm,M-1為1000×2000mm,地面、臺階裝飾采用水泥砂漿,室內150mm高水泥砂漿踢腳線,計算臺階、水泥砂漿臺階面層、地面以及踢腳線工程量 請高人幫我詳細計算一下。另外問下,臺階圖上沒有標出,是不是說明就只有一個啊
    過梁
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 臺階體積=((1.5+0.3)+(1+0.15)*2)*0.3*0.15; 水泥砂漿臺階面層(臺階水平投影面積)=((1.5+0.3)+(1+0.15)*2)*0.3; 臺階平臺面積=1.5*1 室內地面面積=(3-0.24)*(4-0.24)+(6-0.24)*(4-0.24) 踢腳線長度=((3-0.24)+(4-0.24))*2+((6-0.24)+(4-0.24))*2; 臺階150高,只有一步; 這是最基礎的東西,看看相關書籍; 水泥砂漿踢腳線扣不扣門洞口,要看當地計算規則; 不需要體積你就不計算,有的地方計算規則臺階要計算體積; 整個室外臺階面積=(1.5+2*0.3)*(1+0.3),1.5+0.3、1+0.15是臺階中心線長度,乘以寬度0.3就是臺階水平投影面積; 整個室外臺階尺寸,2100*1300,1.5+0.3、1+0.15都是300寬臺階中心線長度,乘以寬度就是水平投影面積; 臺階做法是磚砌筑臺階,一般工程量是體積,若做法是混凝土,砼、模板工程量=水泥砂漿臺階面層;關鍵要看當地計算規則,是要水平投影面積還是體積;
    屋面板
    2011-10-18 23:59:40
  • 水泥砂漿臺階處地面面層=((1.5-0.3*2)*(1-0.3)*2) 臺階水平投影面積=(1.5+0.3*4)**0.6*(1-03)*0.6*2 室內地面面積=(3-0.24)*(4-0.24)+(6-0.24)*(4-0.24) 踢腳線長度=((3-0.24)+(4-0.24))*2+((6-0.24)+(4-0.24))*2;-門口0.9*2-1.0 臺階最上一步300以外,不算臺階,算地面。
    2011-10-19 07:18:43
  • 臺階的計算:(1+1+2.1)*(0.3+0.3) 水泥砂漿體積面層:1*1.5 地面:(2.76*3.76+5.76*3.76) 貼腳線:(2.76+3.76)*2+(5.76+3.76)*2
    2011-10-19 07:50:38
  • 上面兩位說的很好 啊
    2011-10-19 09:20:44
  • 還要多看計算規則
    2011-10-19 09:50:27
主站蜘蛛池模板: 鹤峰县| 元江| 仙居县| 南康市| 葵青区| 沽源县| 凉城县| 余姚市| 阳曲县| 茶陵县| 广宁县| 水富县| 白河县| 奉贤区| 林西县| 肥东县| 西乡县| 石棉县| 开封县| 鸡泽县| 贡嘎县| 宜都市| 开原市| 西乌珠穆沁旗| 皮山县| 白山市| 和田县| 宜丰县| 塘沽区| 壤塘县| 徐州市| 巴东县| 若羌县| 江油市| 永吉县| 彭州市| 张北县| 漳浦县| 裕民县| 芜湖市| 芦溪县|
