從頭再來 2009-07-19 15:25:47 | 云南省 其他專業(yè) | 4025查看 1回答
云南省2003版定額計(jì)價(jià):
云南省2003版定額: 1、03版定額計(jì)價(jià)時(shí),安全文明施工費(fèi)中是否已經(jīng)包含了立掛式安全網(wǎng)的費(fèi)用? 2、03版定額計(jì)價(jià)時(shí),按實(shí)結(jié)算的合同,定額中的材料價(jià)為參考價(jià),結(jié)算時(shí)可以按照市場價(jià)調(diào)整云南省 2003版定額材料(包括腳手架、扣件、模板鋼銷、柴油、汽油等)單價(jià)嗎? 3、03版建筑工程消耗量定額第八分部說明:水泥砂漿樓梯整體面層已經(jīng)包含水泥砂漿踢腳線;而云南省2003版建筑裝飾裝修工程消耗量定額第一分部計(jì)算規(guī)則:水泥砂漿樓梯整體面層不包括踢腳線;本工程,如何執(zhí)行? 4、設(shè)計(jì)有后澆帶(基礎(chǔ)筏板、墻、樓板、梁),后澆帶部位的模板支撐時(shí)間較長,由于云南省2003版定額措施項(xiàng)目計(jì)價(jià)辦法中沒有后澆帶部位的模板措施費(fèi)計(jì)價(jià)子目,如何計(jì)算? 5、地下車庫及地上建筑工程是一個(gè)整體(各單項(xiàng)工程層數(shù)不同:有3層、16層的。之間設(shè)計(jì)采用后澆帶連接), 如何確定工程類別計(jì)算建筑工程相關(guān)費(fèi)用? 6、工程地下室的大量土方是建設(shè)方在打樁前自己采用機(jī)械開挖的,筏板、樁承臺(tái)、筏板梁的基坑(溝槽)土方開挖的是由土建施工承包方以人工為主機(jī)械配合在樁間開挖的.工作面深度在自然地坪下4米以外,應(yīng)怎樣確定基礎(chǔ)土方開挖的深度才合理?問題補(bǔ)充:3、03版建筑工程消耗量定額第八分部說明:水泥砂漿樓梯整體面層已經(jīng)包含水泥砂漿踢腳線;而云南省2003版建筑裝飾裝修工程消耗量定額第一分部計(jì)算規(guī)則:水泥砂漿樓梯整體面層不包括踢腳線;,如何執(zhí)行? 雙方約定按照云南省2003版的相關(guān)定額計(jì)價(jià)。 1.1、03版定額計(jì)價(jià)時(shí),安全文明施工費(fèi)中是否已經(jīng)包含了立掛式安全網(wǎng)的費(fèi)用? 答:沒有包含。請(qǐng)指點(diǎn)一下依據(jù)。 但是有的造價(jià)中介機(jī)構(gòu)說已經(jīng)包含了立掛式安全網(wǎng)的費(fèi)用,請(qǐng)問這種說法有依據(jù)嗎?
已采納1、03版定額計(jì)價(jià)時(shí),安全文明施工費(fèi)中是否已經(jīng)包含了立掛式安全網(wǎng)的費(fèi)用? 答:沒有包含。 2、03版定額計(jì)價(jià)時(shí),按實(shí)結(jié)算的合同,定額中的材料價(jià)為參考價(jià),結(jié)算時(shí)可以按照市場價(jià)調(diào)整云南省 2003版定額材料(包括腳手架、扣件、模板鋼銷、柴油、汽油等)單價(jià)嗎? 答:不包括腳手架、扣件、模板鋼銷。柴油、汽油在獨(dú)立土石方中可以調(diào)整價(jià)差。 3、03版建筑工程消耗量定額第八分部說明:水泥砂漿樓梯整體面層已經(jīng)包含水泥砂漿踢腳線;而云南省2003版建筑裝飾裝修工程消耗量定額第一分部計(jì)算規(guī)則:水泥砂漿樓梯整體面層不包括踢腳線;本工程,如何執(zhí)行? 答:云南省2003版建筑裝飾裝修工程消耗量定額第一分部計(jì)算規(guī)則:應(yīng)該是樓地面整體面層不包括踢腳線;指的是“樓地面整體面層”不是樓梯整體面層 4、設(shè)計(jì)有后澆帶(基礎(chǔ)筏板、墻、樓板、梁),后澆帶部位的模板支撐時(shí)間較長,由于云南省2003版定額措施項(xiàng)目計(jì)價(jià)辦法中沒有后澆帶部位的模板措施費(fèi)計(jì)價(jià)子目,如何計(jì)算? 答:后澆帶部位的模板措施費(fèi)計(jì)價(jià)子目執(zhí)行“筏板、墻、樓板、梁模板措施費(fèi)計(jì)價(jià)子目”。 5、地下車庫及地上建筑工程是一個(gè)整體(各單項(xiàng)工程層數(shù)不同:有3層、16層的。之間設(shè)計(jì)采用后澆帶連接), 如何確定工程類別計(jì)算建筑工程相關(guān)費(fèi)用? 答:按照本工程最高程類別計(jì)算建筑工程相關(guān)費(fèi)用,在計(jì)價(jià)規(guī)則里規(guī)定了就高不就低的類別確定原則。 6、工程地下室的大量土方是建設(shè)方在打樁前自己采用機(jī)械開挖的,筏板、樁承臺(tái)、筏板梁的基坑(溝槽)土方開挖的是由土建施工承包方以人工為主機(jī)械配合在樁間開挖的.工作面深度在自然地坪下4米以外,應(yīng)怎樣確定基礎(chǔ)土方開挖的深度才合理? 答:基礎(chǔ)土方開挖的深度才應(yīng)該是4米以外計(jì)算。
2009-07-19 15:47:50
