ji****@163.com 2011-10-18 17:24:39 | 北京市 其他專業(yè) | 531查看 3回答
清單計價結(jié)算中的問題
請教各位,清單投標(biāo)過程中,天棚為輕鋼龍骨石膏板乳膠漆面,實際做的過程中,天棚改為輕鋼龍骨石膏板外貼軟包飾面,那結(jié)算的時候這個清單項應(yīng)該如何組價呢?問題補充:如果重新組價的話,原清單中有的子目內(nèi)容,是不是必須按照原來的子目單價來,可以調(diào)整嗎?
已采納請教各位,清單投標(biāo)過程中,天棚為輕鋼龍骨石膏板乳膠漆面,實際做的過程中,天棚改為輕鋼龍骨石膏板外貼軟包飾面,那結(jié)算的時候這個清單項應(yīng)該如何組價呢? 如果重新組價的話,原清單中有的子目內(nèi)容,是不是必須按照原來的子目單價來,可以調(diào)整嗎? 回答:依據(jù)變更洽商,將天棚面層裝飾乳膠漆的工程量變?yōu)樨?fù)數(shù),添加2-119或2-120,工程量按乳膠漆面的工程量。人工費綜合工日單價不變,調(diào)整材料費為市場價!附洽商!
2011-10-18 20:48:19
重新組價結(jié)算
2011-10-18 17:27:13
原清單項目中的其余子目維持不變,石膏板乳膠漆面扣除,加入石膏板外貼軟包飾面進行重新組價。 原清單中的其它子目工作內(nèi)容未變更,不可調(diào)整。
2011-10-18 18:33:07
