lvdouwa416 2011-08-01 16:30:23 | 北京市 其他專業(yè) | 655查看 2回答
關(guān)于08清單計價規(guī)范的問題
07年投標(biāo)的工程,招標(biāo)文件中規(guī)定采用03計價規(guī)范,現(xiàn)在要結(jié)算能否采用08清單計價規(guī)范??主要爭議是工程量清單漏項的問題,如果用03計價規(guī)范漏項的費用估計要不回來,用08規(guī)范說不定能要回來。請高人指點。
招標(biāo)文件規(guī)定了采用03清單,那就得看合同有沒有別的說法,如果沒有那就應(yīng)該采用03清單,因為招標(biāo)文件為合同的組成部分
2011-08-01 16:36:09
一項跨了幾年的大工程最后結(jié)算一定有漏項少量的問題,先看合同約定,再打點擦邊球。就是用08清單規(guī)范編制清單計價,原取費,規(guī)費也不能改變。
2011-08-02 07:04:34
