wanghongyan3001 2010-03-27 16:41:59 | 北京市 其他專業 | 1185查看 3回答
清單計價中洽商的處理?
請問各位老師,如果工程采用工程量清單計價,過程中發生的洽商,是否必須采用清單組價,才可以結算?還是也可以用定額?合同中寫的比較籠統,要求發生洽商時,合同中有類似的按類似的價格,沒有類似的按相似的價格,沒有相似的施工單位重新組價上報建設單位,建設單位核準后按此價格結算。請各位老師指導,謝謝!問題補充:我應該采用清單計價處理洽商,那么各種費率,是否必須和投標時的一樣?
已采納洽商部分一般是這樣處理的,如果項目符合清單中的某項目可以參考那個單價結算,如果沒有適用項目,施工方可以上報綜合單價,甲方確認即可。也可雙發協商計價方式
2010-03-27 17:56:24
如果合同中是清單計價,那洽商也應該是清單計價。
2010-03-27 17:56:01
最好的方法:分為標內標外兩部分,標內增加部分采用合同中對應的清單計價,標內沒有的清單項按照對應的定額計取(涉及到的材料價格對應合同清單里的材料價格) 我好多工程都是這樣做的 讓建設單位無話可說 你不妨試試看
2010-03-29 10:28:10
