vivienne 2011-03-07 18:26:52 | 北京市 其他專業 | 806查看 4回答
清單結算問題
合同為固定單價合同,但是現在是這種情況: 1、施工方案改變,造成材質變化; 2、投標時的暫估單價現在也已經找甲方認價了; 3、有增減項目; 大概就是這么個情況,這樣的話怎么做結算呢,清單的沒做過,說是不能改變清單的順序,如果我有增加的項目怎么辦呢?還有,拿地面來說吧,投標時只有地磚的項目,但是實際施工還有找平層,那這樣的話我是單列個清單項把找平層加進去,還是直接在已有的清單項目里直接加個定額子目就行了呢?
已采納固定單價合同是組價及單價都不允許調整,材料暫估的調差取稅金匯入匯總表中。施工方案改變要走洽商(組價則合同中有相同的照搬,有相類似的模仿,沒有的重新組價要甲方確認,前提是主材,輔材及人工費都不允許調整,按合同價中的執行)。實際施工多了找平層要看合同價款的項目特征描述是否有,若有屬于你的漏項,不允許加入,若沒有則還要簽洽商重新組價同前面敘述的一樣來計入。說的應該很清楚了,希望你能明白。
2011-03-07 21:16:57
方案改變,造成材質變化應該將新材料組價。重新確定綜合單價并交甲方確定作為結算依據。 投標時的暫估單價現在也已經找甲方認價了的部分確定出綜合單價作為結算依據 有增減項目。增加工作與有投標報價時相同的工作參照相同工作內容報價。沒相同的找類似的。沒類似的施工單位自己組價交甲方審核并審定作為結算依據
2011-03-08 13:32:09
只要工程沒有設計變更就不能更改綜合單價,施工方案改變,造成材質變化,也增加了施工工藝,結算可以將增加項另外單列。
2011-03-07 19:08:58
清單計價的工程 是綜合單價包死,只要工程沒有設計變更就不能更改綜合單價,如果材料發生變動,則做一個材料價差表
2011-03-07 18:31:56
