魚(yú)子醬-圻 2011-10-17 17:28:55 | 四川省 其他專業(yè) | 899查看 6回答
梁的下部鋼筋
梁的下部鋼筋4C20是指紅色部分梁的下部鋼筋嗎? 標(biāo)在中間和標(biāo)在左右兩邊有什么區(qū)別嗎。問(wèn)題補(bǔ)充:還是指第一根梁的右端支座鋼筋?如果是這樣該怎樣手算呢
(6)
已采納梁的下部鋼筋4C20紅色部分是梁的下部鋼筋。梁底標(biāo)注標(biāo)在中間標(biāo)注;標(biāo)在左右兩邊的沒(méi)有見(jiàn)過(guò)。
2011-10-18 08:22:45
我能看一下你的CAD圖么?要看看這跟梁的集中標(biāo)注,我覺(jué)得應(yīng)該是右端支座鋼筋,手算的話下部支座筋按該跨梁的1/4計(jì)算
2011-10-17 17:47:44
你這條梁是次梁,4C20是梁的下部鋼筋,6C20 4/2是梁上部的支座鋼筋。
2011-10-17 17:46:27
在下面的鋼筋是梁的下部鋼筋,在上面的是梁的支座負(fù)筋。
2011-10-17 18:48:01
建議你最好把03G101-1好好看一下相關(guān)部分
2011-10-17 20:55:56
2011-10-17 22:04:46
