  • 關于梁下部鋼筋的問題?
    下部鋼筋2C22+4C20 2/4 根據三維顯示 4根C20的全部在最下面一排,2根c22的在第二排,實際工程中也是安這個順序這么配置的嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:按照構造要求粗的主筋應該是布置有下排的邊上,細一點的布置在中間或者二排中,所以施工時22的布置在底部一排的兩個角上。
    2011-10-15 09:47:52
  • 實際是2C22+2C20是底筋,2C20是底二排筋。
    2011-10-15 11:51:20
  • 這樣輸入和計算的結果與施工要求是相吻合的。
    2011-10-14 22:56:47
  • 下部鋼筋2C22+4C20 2/4 根據三維顯示,4根C20的全部在最下面一排,2根C22的在第二排,在實際施工中也是按這個順序配置的。
    2011-10-14 22:52:17
  • 下部鋼筋2C22+4C20 2/4 根據三維顯示 4根C20的全部在最下面一排,2根c22的在第二排,實際工程中應該是2C22為下部角筋,下部中間2C20;第二排2C20。依據03G101P26,第2條,“...,注寫時角筋寫在前面”。
    2011-10-15 10:17:59
  • 下部鋼筋2C22+4C20 2/4 根據三維顯示 4根C20的全部在最下面一排,2根c22的在第二排,實際工程中也是安這個順序這么配置的嗎? 實際是2C22+2C20 在下面,大的鋼筋是要放在地步比較合適的,不過得按上面說的放置,鋼筋量也一樣
    2011-10-14 23:12:34
  • 應該是2C22+2C20為底筋,2C20為底二排筋,實際施工中應該是這樣的
    2011-10-16 12:53:47
主站蜘蛛池模板: 吉隆县| 滁州市| 石林| 岚皋县| 城固县| 华宁县| 军事| 东乌珠穆沁旗| 成都市| 遵义县| 西贡区| 长阳| 海原县| 贡嘎县| 城口县| 濮阳市| 梁山县| 双桥区| 宜黄县| 太谷县| 贺兰县| 湛江市| 平潭县| 大兴区| 蒙自县| 垦利县| 沽源县| 合川市| 永年县| 麻栗坡县| 开封市| 抚宁县| 井冈山市| 门源| 津市市| 杨浦区| 工布江达县| 阿尔山市| 阿拉尔市| 松江区| 社旗县|
