時代火影 2011-03-28 14:12:44 | 四川省 其他專業 | 1000查看 3回答
基礎梁下部通長鋼筋怎么設置
有個二跨的的基礎梁下部鋼筋,第一跨是2B20,第二跨是2B16,請問這種情況在軟件怎么設置? 我在原位標注了,但軟件計算成跨中鋼筋而不是通長鋼筋?
已采納1.請先確定該梁是基礎梁再定義為基礎梁。 2.如果是基礎梁,那原位標注會在下部的應該是支座筋或者跨中鋼筋了。 不是那個意思,你參考框架梁,只是受力是反的。所以標注信息也是反的。你有電子圖的話,你發過來看看。GID4363807 如果是通長的,那你直接在集中標注信息里輸入就可以了。 Q76005204,這里說不清楚。
2011-03-28 14:47:07
提取梁跨后,在原位輸入
2011-03-28 14:16:14
你有沒有先定義好的?或者你肯定是原位標注錯了。。。你可以在梁平法表格里面上下通長筋輸入即可
2011-03-28 14:16:59
