ANNIE 2011-10-17 13:24:53 | 遼寧省 其他專業 | 566查看 2回答
防雷接地問題
所在地遼寧 1、柱主筋與圈梁鋼筋焊接,按處計算,是否需要跨接? 2、08國標清單,安裝中電纜及電線按圖示尺寸計算,是否需要計算預留的工程量? 3、焊接端子,怎么計算?BV-5*16,一端壓設備中,一端壓柜子里,是算2個端子?還是算10個?
已采納1.需要算跨接 2.需要預留工程量 3.算10個端子
2011-10-17 13:28:56
1、 需要按‘處’計算跨接; 2、應該計算預留的工程量; 3、BV-5*16配線一端壓配電柜內,另一端壓用電設備時,應該計算10個焊壓銅接線端子;如果是電纜時才是計算2個電纜終端頭制作安裝。
2011-10-17 14:07:56
