曇兒 2009-04-06 20:26:10 | 遼寧省 其他專業 | 3137查看 2回答
有關防雷接地的問題
2、 凡是突出屋面的排氣,排煙及金屬構件必須與屋面防雷裝置可靠連接 3、 住宅樓屋面采用?12鍍鋅圓鋼作屋頂避雷帶,支架間距1.0 米,轉角處0.5米,利用屋面板上部兩根大于?12主筋焊接,組成小于20m*20m或24m*16m的避雷帶網格。 4、 防雷引下線利用鋼筋混凝土柱內對角兩根大于?16主筋通長焊接連通。不同標高的避雷帶豎向連接均采用鍍鋅—25*4扁鋼沿側墻暗敷設(引下線除外) 6、 防雷電感應措施:建筑物內設備,管道,構件主等主要金屬物,應就近至防直擊雷接地裝置或電氣設備的保護接地裝置上,平行敷設的管道,構架和金屬外皮等長金屬物,其凈距小于0.1m時,就采用金屬線跨接,跨接點的間距不應大于30米,交叉凈距小于0.1m時其交叉處亦應跨接各層金屬物與防雷的接地裝置及引下線之間可靠連接,直接埋地的金屬管道在進出建筑物處應就近與防雷的接地裝置相連,構件之間必須連接成電氣通路。距地30米以上外墻上的欄桿,門窗等較大的設備與防雷裝置可靠連接,豎向敷設的金屬管道及金屬物的頂端和底端與防雷裝置相連,為防側擊雷,從首層起每三層利用結構圈梁水平鋼筋與引下線焊接成均壓環。 以上有防雷系統的設計說明, 問題1:2中的金屬構件物指什么,它們與屋面裝置是怎么聯接的,取什么定額 問題2:避雷帶網格是用鍍鋅扁鋼分開的還是如3中所屋面板上的主筋分格的 問題3:不同標高的避雷帶是有一條扁鋼相連即可,還是每個分格都得相聯 問題4:6中所說的內容都應取哪些項,工程量分別如何計算
問題1、突出屋面排煙管、排氣管(鐵),與避雷帶、獨立避雷針可靠連接 問題2:避雷帶網格是大多用鍍鋅扁鋼分開的,一般找平層內暗敷 問題3:不同標高的避雷帶是有一條扁鋼相連即可,還是每個分格都得相聯,答有些地方用扁鋼(暗,),有些地方用圓鋼(明) 問題4:6中所說的內容都應取哪些項,工程量分別如何計算:這一塊是等電位問題、等電位端子箱、測試點,敷設避雷帶,鋼鋁窗接地、跨接地線、引下線等
2009-04-07 08:54:06
1、金屬構件物范指一些突出屋面的金屬物,(如金屬管道、金屬水箱、金屬風管、金屬廣告牌等一些金屬物品),與避雷網用扁鐵、圓鋼等材料焊接,按工程量套避雷網安裝定額。 2、這個看施工說明,按規定施工。 3、具體看圖紙屋面防雷頁,有幾條引下線,再定敷設方法。 4、套定額跨接項。
2009-04-07 13:15:41
